Envoyer des courriels d'une maniére automatique
r
Bonjour , je suis entrain de développer une petite fonction qui me permet d'envoyer des courriels d'une maniére automatique à partir d'un user-form déja crée , ce que j'essayer de faire c'est d'écrire une variable dans une feuille word et après je remplace cette variable par une autre variable qui contienne une chaine de caractères et finalement envoyer le courriel avec un fichier pdf en piéce jointe .
mon probléme c'est que word n'accepte pas plus de 255 caractères , Avez vous des solutions ou des suggestions ?
merci
voici mon code :
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim i As Integer
Dim Exp As Byte
Dim wordDocument As Word.Document
Dim experience As String
Dim experience_part As String
Dim wordApp As Word.Application
Dim bodymessage(0 To 9) As String
Dim fr(1 To 10) As String
Set wordApp = CreateObject("word.Application")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
On Error GoTo cleanup
For i = 8 To Sheets("SBR").Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).row
If Sheets("SBR").Cells(i, 44) = "OUT" And ActiveSheet.Cells(i, 1) <> "" Then
wordApp.Documents.Open "txtExcelDatasheet = vaFiles(i)"
Set wordDocument = wordApp.ActiveDocument
bodymessage(0) = ""
bodymessage(1) = ""
bodymessage(2) = ""
fr(1) = ""
fr(2) = ""
fr(3) = ""
If Sheets("SBR").Cells(i, 3).Text Like "?*@?*.?*" And _
LCase(Cells(i, "AR").Value) = "OUT" Then
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
' .SentOnBehalfOfName = Sheets("Screening-email results").Range("T14")
.To = ActiveSheet.Cells(i, 3).Text
.Subject = " Screening results / "
.Attachments.Add "C:\Users\xx\Desktop\TEST\" & ActiveSheet.Cells(i, 1).Value & ", " & ActiveSheet.Cells(i, 2).Value & ".pdf", 17
For Exp = 1 To 10
Select Case Exp
Case 1 To 10
'Abilities/ capacities'
If LCase(Cells(i, 23 + Exp).Text) = "DNM" And Sheets("SBR").Cells(4, 23 + Exp) = "Educ" Then
bodymessage(Exp - 1) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("B19").Text
fr(Exp) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("E19").Text
If LCase(Cells(i, 23 + Exp).Text) = "DNM" And Sheets("SBR").Cells(4, 23 + Exp) = "EX1" Then
bodymessage(Exp - 1) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("B25").Text
fr(Exp) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("E25").Text
If LCase(Cells(i, 23 + Exp).Text) = "DNM" And Sheets("SBR").Cells(4, 23 + Exp) = "EX2" Then
bodymessage(Exp - 1) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("B26").Text
fr(Exp) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("E26").Text
If LCase(Cells(i, 23 + Exp).Text) = "DNM" And Sheets("SBR").Cells(4, 23 + Exp) = "EX3" Then
bodymessage(Exp - 1) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("B27").Text
fr(Exp) = vbNewLine & " ** " & Sheets("Process Info").Range("E27").Text
Next Exp
experience = bodymessage(0) & bodymessage(1) & bodymessage(2) & fr(0) _
& fr(1) & fr(2)
If Len(experience) > 200 Then
Do While Len(experience) >= 200
experience_part = Left(experience, 200) & "VariableToReplace"
experience = Right(experience, Len(experience) - 200)
wordDocument.Content.Find.Execute FindText:="VariableToReplace", ReplaceWith:=experience_part, Replace:=wdReplaceAll
Loop
wordDocument.Content.Find.Execute FindText:="VariableToReplace", ReplaceWith:=experience, Replace:=wdReplaceAll
wordDocument.Content.Find.Execute FindText:="VariableGroupe", ReplaceWith:=ActiveSheet.Cells(i, i + 1).Text, Replace:=wdReplaceAll
wordDocument.SaveAs "C:\Users\xx\Desktop\TEST" & ActiveSheet.Cells(i, 1).Value & ", " & ActiveSheet.Cells(i, 2).Value & ".pdf", 17
'set placeholder variable back
wordDocument.Content.Find.Execute FindText:=experience, ReplaceWith:="VariableToReplace", Replace:=wdReplaceAll
'End If
cleanup:
Set OutApp = Nothing
Call wordDocument.Close(Word.wdDoNotSaveChanges)
wordDocument.Save
wordDocument.Close
Set wordDocument = Nothing
Call wordApp.Quit
