Envoie mail par liens Hypertexte VBA
Bonjour à tous ,
Je suis bloqué sur un point. Je travaille sur un fichier permettant d’actualiser des fichiers présent sur un disque réseaux en ressortant les liens hypertextes des fichiers présent sur ce disque. Maintenant je souhaiterai pouvoir cliquer sur un lien hypertexte d’un fichier et que ce dernier se mette en pièce jointe d’un mail, et ce si pour chaque lien présent.
Après des heures de recherches, je n’arrive pas à faire marcher quelques chose.
Merci de votre aide !
Sub SendMailData()
Dim Fichier As String
Dim MonOutlook As Object
Dim MonMessage As Object
Dim MyBench As String
Chemin = "C:\xxxx\xxxxx\xxxx\"
MyBench = Sheets("Poste xxxxx").Range("B2").Value
Set MonOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set MonMessage = MonOutlook.CreateItem(0)
MonMessage.BodyFormat = 2
Corps = "<HTML><BODY>"
MonMessage.To = "mxxxx@xxxxx.com"
MonMessage.CC = ""
' MonMessage.Attachments.Add
MonMessage.Subject = "'intervention pour"
' Le corps du message est divisé en 2 lignes :
Corps = Corps & "Bonjour,"
' <p> = Touche ENTER
Corps = Corps & "<p>"
Corps = Corps & "<p> 'intervention pour : " & MyBench & ".</p>"
Corps = Corps & "<p><a href=""C:\xxxx\xxxx\Dxxx"">Lien vers le document</a></p>"
Corps = Corps & "</BODY></HTML>"
MonMessage.HTMLBody = Corps
MonMessage.Display
Set MonOutlook = Nothing
End SubVoici ma base mais je n'arrive pas à pouvoir faire bouger le nom des cellules "My Bench" et le chemin des liens vers les documents
bonjour,
pour pouvoir t'aider, merci de mettre un classeur exemple représentatif de tes données (anonymisé si nécessaire), avec les explications concrètes sur base de ces données.
Bonsoir, merci de votre réponse.
Voici mon fichier en pièces jointes :
bonsoir,
C'est sûr que le classeur fourni aide à se faire une idée de la façon dont sont organisées les données.
Cependant voici une proposition.
Bonjour, une partie fonctionne mais je n'arrive pas à faire fonctionner le code qui permet d'attacher le fichier désiré en pièce jointe.
MyBench = Target.Value
Dim Chemin As String
Dim Dossier As String
Dim SousDos As String
' Chemin initial
Chemin = "C:\Users\xxxxx\xxxx\xxxxx\xxxxxxxxxx"
If Right(Chemin, 1) <> "\" Then Chemin = Chemin & "\"
' Sous-dossier selon le nom de l'onglet
SousDos = MyBench
If Right(SousDos, 1) <> "\" Then SousDos = SousDos & "\"
' Dossier à scanner
Chemin = Chemin & SousDos
MonMessage.To = "XXXX@XXXXXX.com"
MonMessage.CC = ""
'MonMessage.Attachments.Add
MonMessage.Attachments.Add MyBench
MonMessage.Subject = "Procédure d'intervention pour " & MyBench & ""
Corps = Corps & "<p> Ci-joint la demande d'intervention pour : " & MyBench & ""
Corps = Corps & "<p><a href= Chemin >Lien vers le document</a></p>"
MonMessage.Display
End SubJ'ai essayé ça afin de pouvoir localiser les fichiers désirés mais rien n'y fais.
Merci à vous et bonne journée.
rebonjour,
cette version-ci fonctionne chez moi comme j'ai compris (deviné) qu'elle devait fonctionner.
