Envoie Mail body
Bonjour cher membre forum,
J'envoie des mails avec des graphiques à plusieurs personnes. je suis capable d'envoyer ses fichiers en attachement aux différents destinataires. Je voudrais maintenant envoyer ses graphiques dans le corps du message en utilisant le fichier info ou se trouve le lien des fichiers gif.
Voici le code pour envoyer en fichier joint:
Sub EnvoieMail()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
For Each cell In Worksheets("Infos").UsedRange.Columns("D").Cells
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
If cell.Value Like "?*@?*.?*" Then
With OutMail
.To = Cells(cell.Row, "B").Value
.Subject = Cells(cell.Row, "D").Value
.Body = "Mon text"
.Attachments.Add Cells(cell.Row, "E").Value
.Display
Set OutMail = Nothing
Next cell
'Set OutApp = Nothing 'it will be Nothing after End Sub
Merci à tous
                .Body = "Mon text"
Si tu veux inclure des graphiques ...
- soit ils ont une adresse internet, et dans ce cas il faut rédiger le texte en html en incluant une image comme suit
.htmlbody = "bla bla <br><img src=" & l_adresse_de_l_image &" /> <br>bla bla"
- soit ils sont présents dans ton fichier excel et dans ce cas je conseille de faire un copier/coller dans le corps du mail
Peux-tu me préciser dans quel cas tu te trouves ?
Bonjour Steelson,
Merci d’avoir répondu à ma préoccupation.
En fait, je dois envoyer des graphiques différents à différentes personnes et le code me permet de le faire mais avec des pièces jointes.
Je voudrais plutôt envoyer les graphiques directement dans le corps du message pour chaque destinataire.
Pour cela j’ai un fichier info avec plusieurs liens des fichiers images à joindre. J'espère que mon fichier joint sera plus précis.
24infos-test.xlsm (20.00 Ko)
Htmlbody = "Test <br><img src=" & 'Cells(cell.Row, "E").Value ne fonctionne pas
en effet, car comme je disais ces graphiques ne sont pas sur le web !
je pense qu'il doit y avoir une autre solution mais que je maîtrise pas.
quand tu parles de pièces jointes, est-ce qu'il s'agit d'un document ou directement des images individuellement ?
Il manquait peut-être les apostrophes, essaie ceci
.Htmlbody = "Test <br><img src='" & Cells(cell.Row, "E").Value & "' /> <br>Test"
Bonjour Steelson,
J'ai juste un mot à te dire, MERCI. Ça fonctionne maintenant.
Rechercher des sujets similaires à "envoie mail body"
