Envoie automatique de stock
je cherche un moyen de recevoir par mail plusieurs (mail différent) si par exemple la structure 1 est inférieur au stock de 10
j'ai fais un lien hypertext dans une cellule mes le problème avant chaque fermeture il faudrait alors le faire manuellement
merci pour votre retour
14test.xlsx (11.99 Ko)
Bonjour et
Voici votre fichier avec un peu de code VBA
Une Sub évènementielle dans ThisWorkbook et un peu de code dans un module
A la fermeture du classeur, la vérification du stock <10 est effectué et mail préparé si nécessaire
Merci pour ce retour Bruno
Cependant il n'y a pas moyen que outlook envoie automatiquement le mail sans l'ouverture de celui-ci ? apres avoir vérifier les valeurs
merci
Ce qui est indiqué dans le code, n'est pas assez explicite
        ' Joindre le fichier précédemment créé
        '.Attachments.Add sPath & sFileName
        ' Envoyer l'email
        '.Send
Un apostrophe sert à mettre une instruction en commentaire, il suffit de l'enlever pour qu'elle soit exécutée
Attention, je ne gère pas l'envoi des mails systématiques à l'ouverture du classeur à vous de le faire
Bonne journée
effectivement je ne suis pas encore rentré dans le code j'ai juste mis mon mail pour tester dans la colonne approprié
merci encore ;)
Rechercher des sujets similaires à "envoie automatique stock"
