Envoi lotus depuis Excel
Mon code marche parfaitement pour envoyer un mail Lotus avec pièce jointe à partir d'excel. Mais je souhaiterais que l'envoi ne soit pas automatique, que le mail soit mis en pause pour que je puisse copier-coller un tableau dans le corps du mail.
Est ce possible ?
Quelles sont les autres méthodes possibles ?
Merci pour votre aide
Sub Mail()
 Dim Maildb As Object
 Dim UserName As String
 Dim MailDbName As String
 Dim MailDoc As Object
 Dim AttachME As Object ect
 Dim Session As Object
 Dim EmbedObj As Object
        'définition du mail
    Set objNotesField = MailDoc.CREATERICHTEXTITEM("Body")
     With objNotesField
     .AppendText "Bonjour,"
     .AddNewLine 2
    .AppendText "Vous trouverez ci-joint "
    .AddNewLine 2
    .AppendText "Cordialement,"
    .AddNewLine 2
    .AppendText Sheets("xx").Cells(12, 1).Value
    .AddNewLine 3
    MailDoc.SaveMessageOnSend = SaveIt
    'pièces jointes
    Attachment1 = Sheets("xx").Cells(1, 3).Value & Sheets("xx").Cells(16, 1).Value & ".xlsx"
    If Attachment1 <> "" Then
    Set AttachME = MailDoc.CREATERICHTEXTITEM("Attachment1")
    Set EmbedObj = AttachME.EMBEDOBJECT(1454, "", Attachment1, "Attachment1")
    MailDoc.CREATERICHTEXTITEM (Attachment1)
    Attachment2 = Sheets("xx").Cells(1, 3).Value & Sheets("xx").Cells(17, 1).Value & ".xlsx"
    If Attachment2 <> "" Then
    Set AttachME = MailDoc.CREATERICHTEXTITEM("Attachment2")
    Set EmbedObj = AttachME.EMBEDOBJECT(1454, "", Attachment2, "Attachment2")
    MailDoc.CREATERICHTEXTITEM (Attachment2)
 MailDoc.PostedDate = Now()
 MailDoc.Send 0, Recipient
 'Clean Up
 Set Maildb = Nothing
 Set MailDoc = Nothing
 Set AttachME = Nothing
 Set Session = Nothing
 Set EmbedObj = Nothing
Sinon j'ai trouvé ce code ci qui m'irait bien mais je ne sais pas comment joindre en auto des fichiers :
Merci pour votre aide...
Sub code()
 Dim MailAd As String
 Dim Msg As String
 Dim Subj As String
 Dim URLto As String
 Range("P12:Y40").Select 'copie une zone du fichier EXCEL"
 Selection.Copy
 Windows("_mailing.xlsm").Activate
 MailAd = Range("N13") 'adresse mail
 Copie = Range("N13") 'adresse mail pour CC
 Subj = "Points " & " - " & Sheets("xx").Cells(5, 3).Value & " " & Sheets("xx").Cells(6, 3).Value 'Objet du mail avec texte préformaté et sélection d'une cellule
 Msg = Msg & "Bonjour " & ",%0D%0A %0D%0A" 'Message préformaté
 Msg = Msg & "Vous trouverez ci-joint les points à fin " & Sheets("xx").Cells(5, 3).Value & " " & Sheets("xx").Cells(6, 3).Value & "." & ", %0D%0A %0D%0A" 'Message préformaté avec du texte d'une cellule
 Msg = Msg & "Cordialement," & ", %0D%0A %0D%0A" 'Message préformaté avec du texte d'une cellule
 Msg = Msg & Sheets("xx").Cells(12, 14).Value & "." & ", %0D%0A %0D%0A" 'Message préformaté avec du texte d'une cellule
 URLto = "mailto:" & MailAd & "?subject=" & Subj & "&body=" & Msg & "&Cc=" & Copie
 ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=URLto
Salut Mokia !
Je ne maîtrise pas du tout ce genre de choses, je n'ai jamais fait d'envoi de mails par macro, mais si tu veux stopper la macro avant l'envoi je pense que tu peux faire les modifs ci-dessous sur ton 1er code, ainsi tu auras une boite de dialogue qui te demandera si tu veux envoyer le mail, et si tu réponds non la macro se termine sans autre action.
Sub Mail()
        'définition du mail
     With objNotesField
     .AddNewLine 2
    .AddNewLine 2
    .AddNewLine 2
    .AddNewLine 3
    'pièces jointes
' AJOUT D'UNE MSGBOX POUR SUSPENDRE L'ENVOI DU MAIL
 If MsgBox("Envoyer le mail maintenant ?", vbYesNo, "Demande de confirmation") = vbNo Then
      GoTo Fin
 'Clean Up
'AJOUT DE L'ETIQUETTE "Fin" QUI DESIGNE L'ENDROIT OU DOIT ALLER LA PROCEDURE EN CAS DE REPONSE "NON"
Fin:
Cette solution ne marche pas car je ne vois pas le mail quand il se "construit" donc je ne peux pas faire le copier-coller à la main.
Je désespère car je viens d'essayer toutes les solutions que j'ai trouvées sur Internet mais en vain...
J'arrive à mettre des pièces jointes mais pas de tableau dans le corps du mail avec ma 1ère macro, et l'inverse avec la macro ci-dessous.
En fait, dans le fichier joint, je voudrais rajouter en auto des pièces jointes mais je ne sais pas comment faire.
Ensuite je pourrais faire simplement le copier-coller du tableau qui m'intéresse et déclencher l'envoi du mail à la main.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
Sub macro()
 Dim Msg As String
 Dim Subj As String
 Dim URLto As String
 Range("E12:F22").Select 'copie une zone du fichier EXCEL"
 Selection.Copy
 Windows("_testxx.xlsm").Activate
 MailAd = Range("B8") 'adresse mail
 Copie = Range("B9") & Range("B10") 'adresse mail pour CC
 Subj = "Conclusion" 'objet du mail
 Msg = Msg & "Vous trouverez ci-joint le dossier." & ", %0D%0A %0D%0A" 'Message préformaté avec du texte d'une cellule
72testxx.xlsm (20.59 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "envoi lotus"
