Envoi Fichier Excel par mail sous lotus avec spécifitées
Je suis un peu rouillé en vba et j'ai besoin de votre aide s'il vous plait,
Je dois créer une macro excel pour envoyer un mail via lotus Note.
(sous excel 2010)
Cette macro doit à partir du fichier Classeur2.xlsx ci joint:
1. Inscrire les destinataires dans le mail en fonction des cellules H5 et H6.
2. Inscrire le titre du mail en fonction des cellules F5 et H4.
3. Copier dans le corps du mail une image des cellules B1 à H157
4. Enregistrer le fichier en pdf - nom défini en fonction des celulles H5et H4
5. Envoyer ledit fichier renommé dans le corps du mail en PJ
6. Envoyer 2 autres fichiers présents dans un autre répertoire dans le corps du mail en pj
J'ai récupéré 2 macros qui font la quasi totalité du taf (sauf fonction 4 et 5) et que je tente de compiler l'une avec l'autre mais pas moyen d'y arriver.
Je suis conscient que ma demande est complexe aussi merci par avance pour votre aide.
Ma 1ère macro est celle ci:
Sub Macro_n°1()
'Elle fait la fonction 2 et 3
Dim Notes As Object, db As Object, Workspace As Object
Dim Maildb As Object
Dim UserName As String
Dim MailDbName As String
Dim MailDoc As Object
Dim AttachME As Object
Dim Session As Object
Dim EmbedObj As Object
jour = " du " & Date
Set Notes = CreateObject("Notes.NotesSession")
UserName = Notes.UserName
MailDbName = Left$(UserName, 1) & Right$(UserName, (Len(UserName) - InStr(1, UserName, " "))) & ".nsf"
Set db = Notes.GetDataBase(vbNullString, MailDbName)
Set Workspace = CreateObject("Notes.NotesUIWorkspace")
Call Workspace.ComposeDocument(, , "Memo")
Set UIdoc = Workspace.CurrentDocument
Call UIdoc.FieldSetText("SendTo", "xxx@hotmail.fr" & Range("L1").Value)
'2 - Insertion données dans titre du mail
Call UIdoc.FieldSetText("Subject", " Proposition de transport du " & Range("F4").Value & " " & Range("H5").Value)
'3- Insertion image du devis dans corps du mail
Worksheets("Feuil1").Range("B1:H157").CopyPicture
Call UIdoc.GotoField("Body")
Call UIdoc.Paste
et la 2nd macro
Sub Macro_n°2()
' Fais la fonction 1 - 5 - 6
'Fonction 1 et 6
Dim Recipient(2) As Variant
'pour deux destinataires
Dim Attachment(2) As Variant
'pour 2 pièces jointes
'Dim attachment As String
Dim BodyText As String
Dim SaveIt As Boolean
Dim Subject As String
'Fonction 1
'dim SendNotesMail(subject As String, Attachments As String, BodyText As String, SaveIt As Boolean)
Recipient(0) = [E6].Value
Recipient(1) = [F6].Value
Dim Maildb As Object 'The mail database
Dim UserName As String 'The current users notes name
Dim MailDbName As String 'THe current users notes mail databasename
Dim MailDoc As Object 'The mail document itself
Dim AttachME As Object 'The attachment richtextfile object
Dim Session As Object 'The notes session
Dim EmbedObj As Object 'The embedded object (Attachment)
'Start a session to notes
Set Session = CreateObject("Notes.NotesSession")
'Get the sessions username and then calculate the mail file name
'You may or may not need this as for MailDBname with some systems you
'can pass an empty string
UserName = Session.UserName
'Open the mail database in notes
Set Maildb = Session.GetDataBase("", MailDbName)
If Maildb.IsOpen = True Then
'Already open for mail
Maildb.OpenMail
'Set up the new mail document
Set MailDoc = Maildb.CreateDocument
MailDoc.Form = "Memo"
MailDoc.sendto = Recipient 'Envoi à tous les destinataires
MailDoc.Subject = Subject
MailDoc.Body = BodyText
MailDoc.ReturnReceipt = "1"
MailDoc.SaveMessageOnSend = SaveIt
'Fonction 6
'Set up the embedded object and attachment and attach it
Attachment(0) = "C:\Documents\Fichier 1.pdf"
'txtFromEmailAddress
Attachment(1) = "C:\Documents\Fichier 2.pdf"
'Les trois attachement sont les nom et chemins des fichiers à envoyer
For i = 0 To 1
If Attachment(i) <> "" Then
Set AttachME = MailDoc.CreateRichTextItem("Attachment(" & i & " )")
Set EmbedObj = AttachME.EmbedObject(1454, "", Attachment(i), "Attachment(" & i & " )")
'mailDoc.CREATERICHTEXTITEM ("Attachment(" & i & " )" )
'Send the document
MailDoc.PostedDate = Now() 'Gets the mail to appear in the sent items folder
MailDoc.SEND 0, Recipient
Merci encore pour votre aide le fichier est en PJ.
74classeur2.xlsm (32.28 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "envoi fichier mail lotus specifitees"
