Envoi feuille active en format PDF par mail (outlook)
J'ai cherché dans plusieurs sujets postés et plusieurs forums un moyen d'envoyer un tableau par PDF via Outlook. Après toutes ces recherches, la formules la plus adaptées à mon besoin est celle-ci :
Sub Mail()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim S As Shape
Dim sNomFic As String, sRep As String, WshShell As Object
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
' Créer une instance Windows Script pour retrouver le chemin du bureau
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
sRep = WshShell.SpecialFolders("Desktop")
Set WshShell = Nothing
' Définit le nom du fichier à enregistrer
sNomFic = "classeur1.pdf"
' Enregistrer la feuille en PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sRep & "\" & sNomFic, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Set OutApp = CreateObject("outlook.application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
With OutMail
.To = ""
.CC = ""
.Attachments.Add (sRep & "\" & sNomFic)
.Subject = ""
.body = ""
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
Kill (sRep & "\" & sNomFic)
Cette formule a parfaitement fonctionné et puis, sans raison valable, du moins pour moi, elle a cessé de fonctionner.
Quelqu'un saurait-il me dire si j'ai modifié par inadvertance quelque chose ?
A savoir, je ne maitrise pas du tout le langage VBA.
Je remercie d'avance les personnes qui se pencherons sur mon problème.
bien à vous,
Ben
je ne vois pas d'erreur a priori
remplace ceci
par
sRep = Environ("temp")
ce qui est plus simple
et essaie
si ce n'est pas suffisant, inspire toi de cette écriture
294envoi-email-pdf.xlsm (16.75 Ko)
Salut,
en fait mon erreur était que j'avais supprimé .Display après .Body.
Merci pour ton aide Steelson.
A bientôt,
Ben
Salut,
Je n' arrive pas a faire marcher votre macro!
Je ne comprend pas le diplay après le body !
Pouvez vous m expliquer ?
Merci d avance.
Le .display a pour but d'afficher le mail dans outlook sans l'envoyer, cela permet de contrôler avant envoi.
Si tu es sûr de ton coup, tu peux ensuite le remplacer par .send
Au top! Un grand Merci.
Vous me sortez une belle épine du pied avec cette macro
Rechercher des sujets similaires à "envoi feuille active format pdf mail outlook"
