Envoi email outlook
Bonjour Le Forum,
Novice en VBA
Je cherche à envoyer un mail à partir d'Excel via Outlook.
Dans le fichier onglet TdB De A1 AQ68 à joindre en Pièce jointe au format PDF
Onglet Test une plage de A1 E4 à coller au format Image dans le corps du message Outlook
Onglet mail Colonne A adresse mail en destinataire principale Colonne B en copie
Objet "ci joint fichier...."
Dans le corps du message
"Bonjour"
"Ci-joint fichier audit du (c'est la date cellule AS1 onglet Tdb"
"Cordialement"
Je ne sais si c'est faisable c'est de mettre la signature des options Outlook courrier signature
D'avance merci
Le fichier n'est pas l'original trop lourd
43test-mail.xlsm (80.61 Ko)
Au bas de cette page ... tu trouveras six discussions identiques à la tienne ...
Tu dois te douter que ce genre de question a déjà été très largement traité par le passé ...
J'ai trouvé cela çà fonctionne mais pour le reste peut on m'aider
D'avance merci
[code]Sub mail()
' Nécessite la référence : Microsoft Outlook 1x Object Library
Dim olApp As Outlook.Application
Dim olMail As MailItem
Dim CurFile As String
Set olApp = New Outlook.Application
Set olMail = olApp.CreateItem(olMailItem)
CurFile = ThisWorkbook.Path & "\" & "PHC.Pdf"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CurFile, _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
With olMail
.To = ""
.CC = ""
.Subject = "SUIVI"
.Body = "Bonjour" & vbNewLine & "" & vbNewLine & "Cordialement" & vbNewLine & "Jean"
.Attachments.Add CurFile
 .Display
'MsgBox "Merci de vérifier que le message apparait dans -messages envoyés- dans votre messagerie OUTLOOK."
' Effacer les variables objets
Set olMail = Nothing
Set olApp = Nothing
[/code]
Bonjour val59552 et le Forum ,
une proposition à tester:
Sub test()
'https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=136653
    Dim OutApp As Object, OutMail As Object
    Dim WsTdB As Worksheet, WsMail As Worksheet, WsTest As Worksheet
    Dim Sujet As String, MyDate As String
    Dim Chemin As String, Fichier As String, TempFilePath As String, strbody As String
    Dim ImageRange As Range, PdfRange As Range, Cel As Range
    With Application
        .Calculation = xlManual
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
    Set WsTdB = ThisWorkbook.Sheets("TdB")
    Set WsMail = ThisWorkbook.Sheets("Mail")
    Set WsTest = ThisWorkbook.Sheets("Test")
    WsMail.Activate
    MyDate = WsTdB.Range("AS1")
    Set PdfRange = WsTdB.Range("A1:AQ68")
    Set ImageRange = WsTest.Range("A1:E4")
    Chemin = Environ$("temp") & "\"
    Fichier = Chemin & "PHC.Pdf"
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Call createJpg(ActiveSheet.Name, ImageRange.Address, "PlageImage")
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    strbody = "<BODY style=""font-size:12pt;font-family:Calibri"">Bonjour," & "<br>" & _
              "Ci-joint fichier audit du " & MyDate & "  :<br> " _
            & "<br>" _
            & "<img src= cid:PlageImage.jpg'>" _
            & "<br><br>Cordialement</font>"
    PdfRange.ExportAsFixedFormat _
                                 Type:=xlTypePDF, _
                                 Filename:=Fichier, _
                                 Quality:=xlQualityStandard, _
                                 IncludeDocProperties:=True, _
    For Each Cel In WsMail.Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Sujet = "ci joint fichier...."
        Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
        On Error Resume Next
        With OutMail
            .To = Cel.Value
            .Cc = Cel.Offset(, 1).Value
            .Subject = Sujet
            .HTMLBody = strbody & "<br>" & .HTMLBody
            .Attachments.Add Fichier
            .Attachments.Add TempFilePath & "PlageImage.jpg", 1
            .display
            '.send
        On Error GoTo 0
        Set OutMail = Nothing
    Next Cel
    Kill Fichier
    Kill TempFilePath & "PlageImage.jpg"
cleanup:
    Set OutApp = Nothing
    With Application
        .Calculation = xlAutomatic
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
Sub createJpg(SheetName As String, xRgAddrss As String, nameFile As String)
    Dim xRgPic As Range
    Dim xShape As Shape
    ThisWorkbook.Activate
    Worksheets(SheetName).Activate
    Set xRgPic = ThisWorkbook.Worksheets("Test").Range(xRgAddrss)
    xRgPic.CopyPicture
    With ThisWorkbook.Worksheets(SheetName).ChartObjects.Add(xRgPic.Left, xRgPic.Top, xRgPic.Width, xRgPic.Height)
        .Activate
        For Each xShape In ActiveSheet.Shapes
            xShape.Line.Visible = msoFalse
        .Chart.Paste
        .Chart.Export Environ$("temp") & "\" & nameFile & ".jpg", "JPG"
    Worksheets(SheetName).ChartObjects(Worksheets(SheetName).ChartObjects.Count).Delete
    Set xRgPic = Nothing
Bonjour le forum,
j'ai testé ça fonctionne bien mais un petit souci, il envoie un mail à chaque destinataire ex 3 moi si c'est possible c'est d'envoyer un seul mail avec tous les destinataires et ceux en copie, dans mon fichier source j'ai environ 30 destinataires et 7 en copie
D'avance merci
Bonjour val59552,
voici le code adapté:
Sub test2()
    Dim Sujet As String, MyDate As String, Destinataire As String, DestCopie As String
    Dim DestArray As Variant, DestCopArray As Variant
    Dim LastRowA As Integer, LastRowB As Integer
    With Application
    LastRowA = WsMail.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    LastRowB = WsMail.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    DestArray = Application.Transpose(WsMail.Range("A2:A" & LastRowA).Value)
    DestCopArray = Application.Transpose(WsMail.Range("B2:B" & LastRowB).Value)
    Destinataire = Join(DestArray, ";")
    DestCopie = Join(DestCopArray, ";")
            & "<br>" _
                                 Type:=xlTypePDF, _
        With OutMail
            .To = Destinataire
            .Cc = DestCopie
            .Subject = Sujet
            .display
            '.send
        On Error GoTo 0
    Kill Fichier
cleanup:
    With Application
    Dim xRgPic As Range
    Dim xShape As Shape
    xRgPic.CopyPicture
        .Activate
        .Chart.Paste
C'est nickel
Un Bon WE
Rechercher des sujets similaires à "envoi email outlook"
