Envoi E mail lors de la mise à jour d'un fichier partager
Etant novice dans le monde du VBA je m'adresse à vous pour un coup de main.
J'ai un fichier partager qui est réguliérement mis à jour par plusieur personne. Afin d'évider d'ouvrir le fichier 10 fois par jour pour le vérifier , j'aimerais qu'une fois modifié un E-mail soit envoyé au personne qui n'ont pas modifié le fichier.
exemple :
"A" mets à jour le fichier un E-mail est envoyer à "B", "C" ... mais pas à A
"B" mets à jour le fichier un E-Mail est envoyé à "A","C".. mais pas à B et ainsi de suite.
A l'heure actuelle j'ai cette macro qui fonctionne bien mais qui ne colle pas vraiment avec mon vrai besion
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Dim ol As Object, monmail As Object
DisplayAlerts = False
Set ol = CreateObject("outlook.application")
Set monmail = ol.CreateItem(olMailItem)
monmail.To = "mon adresse@.com" 'ici tu renseignes ton adresse mail
monmail.Subject = "Modifs" 'ici correspond a l'objet du mail
monmail.Body = "Modifications apportees dans le fichier attendu recette" 'ici correspond au contenu du mail
monmail.Send
Set ol = Nothing
Si quelqu'un peut m'aider (ce que je ne doute absolument pas )
Je vous en remercie par avance
Lasource
Bonsoir Lasource06
Comme dans tout développement, il faut penser à tout ce qui entoure ton envoi de mail
  • comment reconnaître l'utilisateur
  • comment savoir s'il à saisi ou pas des données
Etc..
C'est quoi le but exact ?
Parce que si tout simplement ils enregistrent le fichier ouvert, il se mettra à jour et ils verront toutes les modifications enregistrées.
C'est une bonne habitude à prendre avant de faire des modifs.
eric
" eriiic"
Concrétement le but est :
"A" fait des modifis dans le fichier et le referme ,"B" et" C" qui n'ont pas le fichier d'ouvert doivent recevoir une information par mail que ce dit fichier viens d'être modifié pour qu'ils puissent prendre en compte la modif. apporté.
BrunoM45
je connais l'environnement qui entour le mail mais je ne sais pas comment "l'écrit en macro c'est la dessus que j'ai besion d'aide, car pour te répondre
  • reconnu par son nom
  • plage de donnée du tableau modifié
Lasource
Bonjour à Tous..
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet ?
Merci beaucoup
Lasource
une possibilité pour les mails avec une feuille de paramétrage où l'utilisateur coche les destinataires (à tester).
Tu pourrais tester avant si des modifs ont vraiment eu lieu :
If Not ThisWorkbook.Saved Then
Et pour le suivi des modifs une petite recherche devrait te fournir plusieurs réponses.
Ca passera par :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
qui est déclenché à chaque saisie. Plus qu'à mémoriser feuilles et plages que tu veux surveiller
eric
65classeur1.xlsm (17.68 Ko)
Bonjour Eriic,
Je vais essayer tes infos mais étant novice dans le VBA pas sur que cela ce fasse rapidement
Lasource
tu as vu le fichier que je t'ai joint ? J'ai complété avec la partie choix des destinataires dans le module1.
Sinon, comme ton fichier est partagé, ils peuvent 'Afficher les modifications'.
En cochant 'Lister les modifications dans une autre feuille' tu as l'historique complet (sur 30j avec les réglages par défaut) : qui, quoi, quand, etc
eric
Bonjour Eriic
Oui j'ai bien vu ton fichier et j'ai fais des essais avec. Le truc en faite c'est que j'aurais aimé ne pas avoir d'action à faire pour la selection des mails.
J'ai vu des info sur l'utilisation de "username" et des chose comme ca mais j'ai du mal à les mettre en application. Le VBA c'est pas ce que je maitrise le mieux pour l'instant du coup c'est un peu compliqué.
Si tu as d'autre info je suis preneuse (j'essaie de me former au VBA )
Lasource
Bonjour Eriic, Lasource06
Tu peux envoyer le mail aux bonnes personnes en utilisant la fonction
Environ("username")
Et en enregistrant dans la feuille Params le nom de connexion de chaque personne
Voir fichier joint
Salut BrunoM45
Alors voilà la macro fonctionne trés bien mais il y a 2 points qui ne colle pas vraiment
1) Elle fonctionne uniquement si je l'"exécute" et non pas à la modification du fichier sur "1er onglet " --> peut-on intégrer la plage de donne à vérifier pour la modification
2) La personne qui modif le fichier reçois aussi le mail --> peut-on identifier celui qui modifie le fichier et empecher l'envoi de l'E-mail a celui qui a modifié le fichier (qui par défaut du coup sais que le fichier est modifié )
Je joint un fichier dans lequel se trouve la macro
Lasource
32testvba-maj.xlsm (81.80 Ko)
Comme demandé sur le 1er post, le mail est envoyé a la fermeture du classeur si modification effectuée
Code dans ThisWorkbook
Si le nom est bien saisi en colonne A de la feuille param tu ne doit pas recevoir de mail
Dans la fenêtre d'exécution de VBA project, saisi : debug.print Environ("Username")
Et entrée pour voir le nom utlisateur a mettre dans la feuille
Re,BrunoM45
Ok super merci pour toutes ces infos je vais faire mes essais et passerais le post en résolu si tous et OK
Lasource
Re, BrunoM45
Alors concernant l'envoie de mail c'est ok le modificateur ne recois plus les mails = OK nickel :d
Par contre je confirme que la macro ne exécute pas ni à l'enregistrement ni à la fermeture du fichier ???
- je modifi le fichier je l'enregistre et je le ferme --> pas de mail
- Je modif le fichier je l'enregistre j'execute la macro --> mail au destinataire
Une petite idée sur le pourquoi ??
Lasource
As-tu été voir dans les options de sécurité d'Excel -> Macros
screenshot399
Par défaut je suis obligé d'avoir les macros activées car d'autre fichier que j'utilise sont réalisés avec des macro.
Pas de pb d'options Excel.
Lasource06
Oui, si tu enregistres avant ThisWorkbook.Saved devient True.
Une proposition de modification pour éviter l'envoi de mail si juste ouverture/fermeture (non testé) :
Dim b_modif As Boolean
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  If b_modif Then
    Call EnvoiMail
    b_modif = True
eric
J'ai testé sur le fichier que tu avais mis en ligne, j'ai fait une modification sur l'onglet [Test]
J'ai ensuite cliqué sur la croix de fermeture du fichier et j'obtiens bien un message d'erreur
Email.Send
Sachant que les adresses mail ne sont pas bonnes
Donc je ne comprends pas que chez toi ça ne fonctionne pas
Edit : oups bonjour eriiic très bonne idée avec le flag
Merci à tous les 2 pour vos réponse
Le fichier fonctionne correctement maintenant avec juste une petite modif dans ThisWorkbook :
"Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Call EnvoiMail
End Sub"
c'est top pour mon boulot encore Merci ...
Heu.... si je peu encore un peu abuser de vos connaissance
Est-il possible de faire en sorte qu'en fonction du modificateur pas toutes les personnes ne recoivent le mail ??
je m'explique
A modifi le fichier, mail envoyé a B et C = ok ca sa fonction nickel
B modif le fichier mail envoyé A et C = ok mais j'aimerais modifié cette partie = B modifi le fichier mail envoyé uniquement à A
Lasource
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail lors mise jour fichier partager"
