Envoi de mail de relance en fonction d'un statut
J'essaye de réaliser une macro en VBA afin d'automatiser des relances sur un fichier très basique, mais je suis à ce jour bloqué par beaucoup de détail et je cherche de l'aide. Mon objectif est qu'a l'appuie d'un bouton sur une feuille 2 nommé "Relance fournisseur" cela permette d'envoyer un mail à une adresse qui se trouve dans la feuille 1 " RIB" en fonction du statut de la demande (si Cloturé alors pas de mail, si en attente de réponse envoie d'un mail)
Colonne statut = I, colonne mail = G
30suivi-r-i-b.xlsm (43.65 Ko)
Vous avez accès au morceau de VBA que j'ai commencé à écrire dans le fichier ci-joint.
Dim Debut_Texte As String
Dim Fin_Texte As String
Dim Fin_Ligne_Fichier As Integer
Dim Text_Mail As String
Dim Matricule As String
Dim Debut_Text As String
Dim Fin_Text As String
Sub Relance_fournisseur()
    Sheets("RIB").Select
    Fin_Ligne_Fichier = Application.WorksheetFunction.CountA(Columns(1))
    Debut_Texte = "Bonjour, La société ArianeGroup voudrait vérifier votre RIB afin d'éviter d'éventuelles fraudes."
    Fin_Texte = "Pouvez-vous nous renvoyer  votre RIB par retour de ce mail, en gardant en copie le service comptabilité ?" & _
                "En vous remerciant par avance"
    For id_ligne = 2 To Fin_Ligne_Fichier
        If Range("I" & id_ligne).Text = "Cloturé" Then
            id_ligne = id_ligne + 1
            Matricule = Range("G" & id_ligne)
            Texte_Mail = Debut_Text & Fin_Text
            Mail Text_Mail, "Relance Vérification RIB", Matricule
Private Sub Mail(Corps_Mail As String, Sujet As String, Mail As String)
    Dim olApp As Outlook.Application
    Dim olItem As Outlook.MailItem
    Set olApp = CreateObject("Outlook.application")
    Set olItem = olApp.CreateItem(olMailItem)
    With olItem
        If Mail = " " Then
            .to = "ND@"
            .Subject = Sujet
            .BodyFormat = olFormatHTML
            .HTMLBody = Corps_Mail
            .Close (olSave)
            .to = Mail
            .Subject = Sujet
            .Save
            On Error GoTo sauve
        Test = True
sauve:
      If Test = False Then
        .Close (olSave)
        Test = False
Pourriez vous me venir en aide ?
Merci d'avance :)
Light
Hello
avant te t'aider ça peut être bien de rendre anonyme le fichier (en cachant les nom des noms des entreprises et les emails)
Egalement sur quel point tu bloques ?
Merci pour l'info. Fait.
Voici une petite correction, comme j'ai apporté une correction seulement là où ça me semblait flagrant
J'avoue ne pas voir de fichier dans ta réponse, ni de "correction". Je m'excuse d'avance si je loupe quelques choses mais pourrais tu être plus précis.
Merci d'avance.
Light
Hello
Effectivement
    iRow = [i36000].End(xlUp).Row
    Fin_Texte = "Pouvez-vous nous renvoyer votre RIB par retour de ce mail, en gardant en copie le service comptabilité ?" _
                & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "En vous remerciant par avance"
    For i = 2 To iRow
        If Range("I" & i).Value <> "Cloturé" Then
            Matricule = Range("G" & i)
            Texte_Mail = Debut_Text & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & Fin_Text
            Call Mail(Text_Mail, "Relance Vérification RIB", Matricule)
Merci pour les infos, mais j'adore comprendre ce que je fais et je ne comprends pas CHR ?
Je suis autodidacte sur le VBA et j'avoue ne pas avoir encore vue cette partie.
Pourrais tu m'éclairer ?
Oui pas de soucis
[i3600] c'est pour sélectionner la cellule I3600, End(xlUp) c'est pour faire le raccourci ctrl+fleche (là c'est vers le haut) et row pour récupérer la ligne
Assez pratique pour récupérer numéro de ligne ou de colonne
Chr(13) & Chr(10)
Chr c'est pour utiliser un caractère spécifique, ici chr(13) & chr(10) c'est pour faire un saut à la ligne dans ton message
Merci pour ton aide et les informations.
Je me retouve avec un erreur lors de la compilation :
OlApp As OutlookApplication- non défini par l'utilisateur
J'avoue ne pas comprendre pourquoi ? Saurez tu m'éclairer ?
J'ai trouvé seul, il suffisait de rajouter dans outils/Préférence la bonne librairie Outlook (Microsoft Office Outlook)
Merci pour ton aide précieuse, je clôture le sujet tout fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail relance fonction statut"
