Envoi de fichier Excel
Bonjour à tous.
J'envoie pour mon travail, des copies d'écran de fichier exel avec l'outil fourni avec Vista.
Je procède de la sorte car je ne veux envoyer qu'une partie des infos de la feuille.
Depuis quelques temps, l'image écran des mails reçus est bien souvent impossible à lire suite à de plus en plus de filtrage.
En ce moment, je sélectionne une partie de feuille, je copie sur un autre fichier, enregistre et envoi en pièce jointe, mais cela prends du temps.
Donc, je cherche la façon la plus pratique et la plus rapide, d'envoyer juste une partie de feuille exel?
Est ce que l'on peux en sélectionnant une partie de feuille l'envoyer par Outlook?
Merci de votre aide.
René
avec un filtre élaboré, on saurait extraire sur une autre feuille (prête à expédier) les parties qui t'intéressent
enfin faut voir !
peux-tu envoyer un exemple en colorant les cellules à récupérer ?
Amicalement
Claude
Ci joint le fichier sur lequel je travaille.
En gris la partie a envoyer uniquement sur la 1er feuille.
C'est un tableau d'ordonnancement pour la réception de camion que j'envoie la semaine précédente pour les camions prévus et que je ré envoi la semaine suivante avec ce qui s'est réellement passé.
Cela pour chaque fournisseur.
René
35classeur1.zip (9.76 Ko)
autre idée si tu veux envoyer une image propre et non un .xls :
A:sélectionner la zone d'impression voulue, imprimer avec CutePDF (exemple d'imprimante pdf gratuite)
B:et tu joins le pdf à un mail
A peut je pense être enregistré (enregistreur) en macro
René, forum,
Si j'ai bien compris,
Sélectionne le fournisseur dans la liste en A2,
cela extrait la plage dans feuille "Envoie"
Amicalement
Claude
31r-gouet.zip (18.37 Ko)
J'ai testé, ça marche, mais j'envoie la totalité du classeur alors que je ne veux envoyer que la feuille "envoie"
Peux être que je m'y prends mal?
Comment faire pour n'envoyer que 1 feuille?
René
probleme rapport probleme rapport 3
Comment tu faisais avant ?
avais-tu une macro pour expédier ?
Je peux faire l'extraction sur un autre fichier (ouvert)
à te relire
Claude
Bonjour Claude, comme j'expliquai dans mon mail de départ, en ce moment je fais une copie d'écran de la partie de feille que je veux envoyer, mais j'ai de plus en plus de personne à qui j'envoie ces mails qui ne voit rien à cause des fitres de plus en plus restrictif ou suivant les messageries.
Donc, je pensais envoyer un fichier exel, mais uniquement la partie qui interresse le destinataire.
Et comme j'en envoi beaucoup, il me faut une façon qui ne prenne pas de temps.
Merci de ton aide
Je ne connais pas la procédure pour coder un envoi Mail,
La solution que je te propose ici,
La sélection est copiée dans le fichier "Envoi_Mail" (feuille unique)
ce fichier sera toujours le même et doit être dans le même répertoire que ton fichier de base.
Vois si çà te convient
Amicalement
Claude
34r-gouet-2.zip (19.35 Ko)
42envoi-mail.zip (8.53 Ko)
Bonjour Claude,
ça marche avec ce que tu m'as fourni.
Le problème, je n'ai pas pu t'envoyer mon fichier d'origine, trop gros pour le forum.
Comment je fais pour inclure dans mon fichier ce que tu m'as fourni?
Merci de ton aide.
René
Tu copie les 2 codes comme ceci
code vbe
Reviens si çà coince
Claude
Excuse moi, mais je coince, je suis vraiement novice.
Je ne comprends pas par ou commencer.
René
re,
1) Tu enfonce les touches Alt et F11
çà va t'ouvrir le gestionnaire VBE
2) tu clique sur VBAProject(tonfichier.xls)
3) insertion/module
et tu colle la macro "Envoyer" dans le module
et le Private Sub dans la feuille VB
comme sur l'image + haut
Claude
Claude, impossible, j'ai beau essayé, ça ne marche pas
re,
qu'est-ce qui ne marche pas ?
Sinon, tu peux copier les lignes de ton fichier et les coller sur le mien
tu copie et colle à partir de la ligne 7
édit:
ou tu envoie ton fichier réel
Je ne peux pas l'envoyer, il fait 241Ko et cela me bloque, je ne sais comment faire.
rené
re,
241 Ko compressé ?
si oui passe par ce lien
utilise ce lien http://www.cjoint.com
tu ne dis pas ce qui coince, c'est la copie des macros ?
Cela vient de moi, je ne suis pas spécialiste, même novice.
Voilà le fichier,
c'est un fichier qui me sert chaque semaine.
Je peux avoir 25 fournisseurs differents, mais 8 par semaine que je note en A2, A12, A22, etc...
Je positionne des camions sur les colonnes en "prevu"
Encore merci.
rené
ok reçu,
Je ne m'occupe que de la 1ère feuille, on est bien d'accord ?
et pas lundi, mardi etc ...
confirme S.T.P
claude
édit: il faudrait la liste de tous les fournisseurs
-- Mer Mar 17, 2010 12:46 am --
re,
Ton fichier adapté,
détruit ton fichier "Envoi_Mail" actuel et remplace-le par celui-ci
tu complèteras la feuille "Listes" avec tous les fournisseurs (seule la 1ère ligne du nom est prise en compte)
çà devrait marcher !
Amicalement
Claude
25envoi-mail.zip (8.64 Ko)
28r-gouet-3.zip (90.16 Ko)
Claude, ça marche.
Je vais mettre mon fichier en matrice sur le serveur.
J'en crée un nouveau pour chaque semaine.
La meilleur façon:
Est ce que je mets le fichier "envoi" sur mon bureau? et je le lance avant de lancer mon fichier ordo qui est sur le serveur?
René
16archive.zip (113.60 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "envoi fichier"
