Envoi de 2 onglets par email
salut
Je souhaiterais adapter le code suivant afin qu'il copie une plage diff2rente de cellules selon qu'il s'agisse de l'onglet "general" ou "daily".
Pour le moment le code copie les 2 feuilles de la même manière, intégralement.
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
    'Copy the sheets to a new workbook
    'We add a temporary Window to avoid the Copy problem
    'if there is a List or Table in one of the sheets and
    'if the sheets are grouped
    With Sourcewb
        Set TheActiveWindow = ActiveWindow
        Set TempWindow = .NewWindow
        .Sheets(Array("general", "daily")).Copy
Cependant, dans la feuille "general" je souhaiterais ne copier uniquement les colonnes de A a T, et en ce qui concerne les lignes, au minimum jusqu'à la ligne 18 ou, s'il existe du texte aux lignes suivantes (ligne 19 et plus), alors jusqu'à la dernière ligne qui n'est pas vide (entre les colonnes A et T).
Je ne sais pas comment intégrer le code suivant afin qu'il agisse uniquement sur la copie de l'onglet "general":
LastRow = WorksheetFunction.Max(18, Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
'Set Source = Range("A1:T" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
En ce qui concerne la feuille "daily", je souhaiterais que soient copiées uniquement les plages de la cellule A1 à la dernière colonne remplie en ligne 6 et aussi jusqu'è la dernière ligne remplie entre ces colonnes.
Et le fichier workbook - issu de la copie de ces deux onglets- doit être uniquement le texte copiés, sans les macros ...
Je ne sais pas si c'est assez clair ...
J'espere que quelqu'un saura comment m'aider!
Sub Mail_two_sheets()
    Dim FileExtStr As String
    Dim FileFormatNum As Long
    Dim Sourcewb As Workbook
    Dim Destwb As Workbook
    Dim TempFilePath As String
    Dim TempFileName As String
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim sh As Worksheet
    Dim TheActiveWindow As Window
    Dim TempWindow As Window
    Dim EmailAddress As String
    Dim Remark As String
    Dim agentname As String
    Dim LastRow As Long
    ThisWorkbook.Sheets("daily").Visible = True
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .EnableEvents = False
EmailAddress = InputBox("Veuillez entrer ci-dessous l'adresse email à laquelle vous souhaitez envoyer la rooming list. (L'hôtel recevra en pièce jointe les données contenues dans l'onglet général sans le PNR ni la remarque sur le règlement.)", "Adresse email")
If EmailAddress = "" Then
MsgBox "Vous devez préciser un email pour l'envoi. Action interrompue!", vbOKOnly, "Entrée invalide"
Exit Sub
If InStr(EmailAddress, "@") = 0 Then
MsgBox "Adresse email invalide. Action interrompue!", vbOKOnly, "Adresse invalide"
Exit Sub
agentname = InputBox("Veuillez entrer le prenom de l'hotelier.", "Nom hotelier")
If agentname = "" Then
agentname = "Mrs/Mr"
Remark = InputBox("Veuillez entrer ci-dessous vos remarques, si vous en avez. Elles seront intégrées dans l'email. ATTENTION! Ne cliquez pas sur la touche ENTER pour aller à la ligne", "Remarques")
If Remark = "" Then
Remark = "none"
 ActiveSheet.Unprotect "obrat"
Columns("J").EntireColumn.Hidden = True
Columns("L").EntireColumn.Hidden = True
    With Sourcewb
[b]'copy from row 18 until last filled row (from column A to T)
'LastRow = WorksheetFunction.Max(18, Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
[/b]
    'Close temporary Window
    TempWindow.Close
    Set Destwb = ActiveWorkbook
    'Determine the Excel version and file extension/format
    With Destwb
        If Val(Application.Version) < 12 Then
            'You use Excel 97-2003
            FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
            'You use Excel 2007-2016
            Select Case Sourcewb.FileFormat
            Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
            Case 52:
                If .HasVBProject Then
                    FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
            Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
            Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
            End Select
    'Save the new workbook/Mail it/Delete it
    TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
    TempFileName = Range("B1") & " " & Range("D1")
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    With Destwb
        .SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
        On Error Resume Next
        With OutMail
            .To = EmailAddress
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = "here text"
            .Body = "here text"
            .Attachments.Add Destwb.FullName
            .display
        On Error GoTo 0
        .Close savechanges:=False
'WRITE TIME
[W10] = Date
[W9] = EmailAddress
[W11] = Time
    'Delete the file you have send
    Kill TempFilePath & TempFileName & FileExtStr
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
    Columns("J").EntireColumn.Hidden = False
    Columns("L").EntireColumn.Hidden = False
'WRITE TIME
[W10] = Date
[W9] = EmailAddress
[W11] = Time
    ThisWorkbook.Sheets("daily").Visible = False
    ActiveSheet.Protect Password:="obrat", DrawingObjects:=False, AllowFormattingCells:=True
    ActiveWorkbook.Save
     With Application
        .ScreenUpdating = True
        .EnableEvents = True
30rooming-list.xlsm (684.03 Ko)
slt,
Set Source = Sheets("general").Range("A1:T" & LastRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    With Sourcewb
        .Sheets(Array("Source", "daily")).Copy
Salut
J'ai essayé mais cela copie tous les onglets intégralement, malgré que seulement deux doivent être copiés (general +daily)
de plus, ça donne 2 messages d'erreur:
  • Path/File access error
  • run-time error '1004'
    Dim sh As Worksheet
    Dim LastRow As Long
    With Application
Exit Sub
    With Sourcewb
    TempWindow.Close
    With Destwb
            Case 52:
            End Select
    '    'Change all cells in the worksheets to values if you want
    '    For Each sh In Destwb.Worksheets
    '        sh.Select
    '        With sh.UsedRange
    '            .Cells.Copy
    '            .Cells.PasteSpecial xlPasteValues
    '            .Cells(1).Select
    '        End With
    '        Application.CutCopyMode = False
    '        Destwb.Worksheets(1).Select
    '    Next sh
    With Destwb
        With OutMail
            .To = EmailAddress
            .CC = ""
            .BCC = ""
            .Subject = Range("B1") & " " & Range("D1")
            .Body = "here text"
            .display
        On Error GoTo 0
    ActiveWorkbook.Save
     With Application
Change ce code :
avec:
j'ai corrigé le code comme tu l'as conseillé mais toujours pareil:
message erreur :subscript out of range
et le fichier qui est copié c'est tout le Workbook complet...
Rechercher des sujets similaires à "envoi onglets email"
