Envoi d'Email automatiquement
Bonjour le forum,
Je vous explique ma problèmatique.
J'ai une application développée sous Excel VBA qui permet de créer des fiches techniques.
On retrouve aussi une base de données dans ce même fichier, chaque fois que qu'une fiche est créée les informations sont stockées dans la base de données sur une ligne entre de la colonne A à la colonne M.
Ce que je voudrais rajouter à cette application c'est l'envoi d'e-mail automatique à deux personnes à chaque fois qu'une nouvelle fiche est générée.
Dans chaque e-mail q'il recevront je veux qu'il y est la dernière ligne de la base de données générée par la nouvelle fiche technique créée.
En pièce jointe je vous ai mis un document world où j'explique mon problème plus en détail et un fichier excel. Il y a un 3 ème fichier excel qui est assez gros que j'enverais dans le message suivi.
Commencer par lire le document word, il y a toutes les explications.
Si ce n'est pas claire, n'hesiter pas à me poser des questions pour plus d'informations.
Amicalement,
Samm.
Voilà comme promis le 3ème fichier .
Amicalement,
Samm
48explication.zip (85.81 Ko)
71classeur.zip (284.17 Ko)
Bonjour Samm
1ère question, quel logiciel de messagerie utilises-tu ?
a+
Merci BrunoM45 d'avoir répondu aussi vite.
Alors la messagerie est IBM.Lotus.iNotes c'est celle du boulot.
Amicalement
Samm
Ohhhh punaise
Excel 2003 et iNotes, heuuu ben là ça ne va pas être simple car je ne connais pas iNotes
C'est qu'elle version ?
J''en ai aucune idée
Il faut aller où pour connaître la version ?
Une idée est de créer un classeur avec une feuille contenant l'information souhaitée
Voici le code
    ' Envoyer le fichier par mail
    Dim MailAdr As String
    Dim NewWbk As Workbook
    Dim sWbk As String
    MailAdr = "toto@societe.com;titi@societe.com"
    sWbk = Me.txt_modele_311C.Value & "_" & Me.txt_NumSerie_311C.Value & ".xls"
    Set NewWbk = Workbooks.Add
    NewWbk.SaveAs Chemin & sWbk
    Ws.Rows(1).Copy Destination:=NewWbk.Sheets(1).Range("A1")
    Ws.Rows(Ligne).Copy Destination:=NewWbk.Sheets(1).Range("A2")
    NewWbk.SendMail MailAdr, "Sujet", True
à mettre à la fin de ta procédure
entre
      'Nom de l'utilisateur
      .Range("M" & Ligne) = Application.UserName
et
    MsgBox "le fichier est introuvable"
  Unload Me
Merci d'avoir envoyé cette petite macro mais ça bloque à cette ligne j'ai l'erreur 1004.
Il faut effectivement que la variable "sWbk" ne contienne pas de caractères interdit pour un nom de fichier
Tu peux la remplacer directement par un nom de fichier souhaité
NewWbk.SaveAs Chemin & "\nomfichier.xls"
Bonjour BrunoM45,
Merci pour l'info, j'ai bien remplacé par un nom de fichier la ligne de code où ça bloqué par :
CheminSauvegarde = WshShell.SpecialFolders("MyDocuments") & Application.PathSeparator
ça fonctionne mais maintenant ça bloque au niveau de la dernière ligne du code :
Est ce que tu vois d'où est ce que le problème pourrais venir stp ?
Amicalement,
Samm
Bonjour le Forum,
Est ce qu'une ame charitable pourrais venir à mon aide ?
Je sèche à mort là
Amicalement Samm
Salut,
As-tu essayé de ne mettre qu'une adresse mail dans la variable MailAdr
Oui j'ai mis que mon adresse e-mail pour tester si ça fonctionne dans un premier temps
Mais ça bloque à la dernière ligne de la macro.
J'ai le message d'erreur suivant :
'Erreur d'exécution 1004'
La méthode 'SendMail' de l'objet '_Workbook' a échoué
J'ai même testé avec une adresse e-mail Outlook mais ça ne fonctionne pas ça bloque toujours à la dernière ligne de la macro.
J'ai réussi à trouver la version de ma messagerie :
Messagerie IBM Lotus.net version 8.5.3
Ça bloque toujours au niveau de la dernière ligne de la macro, ça fait deux jour que je suis sur ce bout de programme mais rien à faire je n'arrive pas à trouver d'où viens le problème.
Au plaisir de te lire,
Samm
Salut Samm
Comme j'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas
Tu trouveras ci-joint ton fichier avec le code adapté à celui-ci
45classeur.zip (154.03 Ko)
Bonjour Bruno45,
Merci pour le fichier.
J'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire, j'ai aussi testé le fichier que tu m'as envoyé mais ça ne fonctionne pas.
Je suis si proche du but c'est frustrant quand même.
au plaisir de te lire ...
Je pense que ton logiciel de messagerie (Lotus notes) n'est pas paramétré comme logiciel par défaut
Tu peux voir ça dans Internet Explorer -> Outils -> Options internet -> Programmes
Je ne peux plus rien pour toi, désolé
ok je vais voir si je peux faire autrement.
Merci d'avoir essayer de résoudre mon problème.
J'ai une autre problèmatique, je voudrais qu'a chaque fois qu'une nouvelle fiche est créée, elle soit imprimée en PDF et que la nouvelle fiche excel soit suprimée.
Mon logiciel c'est Visage Expert PDF
J'ai réussi à imprimer avec une macro mais ça m'imprime la page où y a le userform et non la nouvelle fiche.
Samm
Rechercher des sujets similaires à "envoi email automatiquement"
