Envoi d'e-mail autoumatique sous condition
Bonjour tout le monde,
Après plusieurs semaines de recherches, je n’arrive pas à trouver la solution à mon problème. Svp, j’aurais besoin de votre aide. En fait, ma problématique est que, quand j’inscris manuellement le chiffre 30 dans la colonne (E ), je reçois automatiquement un e-mail d’alerte sur Outlook. Cependant, dans la colonne (E), j’ai une formule qui calcule le nombre de jours ouvrables par rapport à la date inscrite sur la colonne (C), et quand la formule arrive au chiffre 30, je ne reçois pas d’e-mail.
Je vous remercie beaucoup pour votre collaboration,
Abdel551
Bjr,
capture d ecran 136
Bonjour Steelson,
Désolé: le mot de passe pour le VBA est 551
Un grand MERCI pour votre suivi.
Abdel551
Bonjour Steelson,
Vuillez trouver ci-joint le fichier sans code.
Abdel551
c'est donc ici que se passe le problème
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    If Not Application.Intersect(Range("E:E"), Target) Is Nothing Then
        If IsNumeric(Target.Value) And Target.Value = 30 Then
            Call Send_Email_Using_VBA
Worksheet_Change s'applique sur les données et pas sur les résultats ... conclusion, c'est sur la colonne C qu'il faut faire le test de changement avec comme condition que la valeur sur E est 30
    If Not Application.Intersect(Range("C:C"), Target) Is Nothing Then
        If IsNumeric(Target.Offset(0, 2).Value) And Target.Offset(0, 2).Value = 30 Then
Tu peux aussi à l'ouverture du fichier re-balayer les différentes lignes et détecter s'il y a un 30 quelque part !
Bonjour Steelson,
Je vous remercie énormément. Ça marche à merveille UN TRÈS GRAND MERCI, c'est très sympa de votre part.
Une dernière question :
J’ai essayé de copier ton code pour l’appliquer à la colonne H et J, mais rien ne marche.
Merci encore,
Abdel55
If Not Application.Intersect(Range("H:H"), Target) Is Nothing Then
If IsNumeric(Target.Offset(0, 7).Value) And Target.Offset(0, 7).Value = 30 Then
pourquoi
Offset(0, 7)
Bonjour Steelson,
Merci beaucoup pour votre suivi.
Effectivement je me suis trompé, c'est Offset(0, 2). Cependand, je dois cliquer sur exucuter pour que je puisse recevoir l' E-mail, lorsque la cellule J=30. Je porte à votre connaissance que les valeurs de la colonne J dependent des dates qui sont dans la colonne H. Veuillez trouver ci-dessous votre code que j'ai modifié pour que je puisse recevoir l'E-mail quand j'ai une valeur=30 dans la colonne (C) ou dans la colonne (J).
Cordiallement,
Abdel551,
If Not Application.Intersect(Range("J:J"), Target) Is Nothing Then
11bd.xlsm (32.96 Ko)
si ton script était correctement indenté on verrait mieux une erreur évidente
je me suis arrêté là, dis moi si cela résoud ton problème
20bd.xlsm (28.65 Ko)
Bonjour Steelson,
Merci encore pour votre suivi,
Je viens de le tester, en gros, quand une cellule de la colone (C) arrive à la valeur=30, la condition est remplie, par la suite l'e-mail part.
Cependant, quand une cellule de la colone (J) arrive à la valeur=30 , la condition est remplie aussi mais l'e-mail ne part pas.
Abdel551
maintenant remplace J:J par H:H ... logique !
Bonjour Steelson,
Ça marche à merveille.
UN TRÈS, TRÈS GRAND MERCI !! Pour toutes les informations et les clarifications très utiles que vous m’avez apportés.
Je vous remercie encore pour votre patience et votre précieuse aide.
Abdel551
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail autoumatique condition"
