Envoi automatique de textbox dans cellule
Bonsoir
Je souhaiterais un peu d'aide pour le code suivant:
Dim ligne As Integer
    Dim I As Integer
 Dim j As Integer
flag = 1
    I = 1
    ligne = -1
    With Sheets("RCM")
        Do While (.Range("D" & I) <> ComboBox29.Value And .Range("D" & I) <> Empty)
        I = I + 1
        Loop
        If (.Range("D" & I).Value = ComboBox29.Value) Then
            ligne = I
    If (ligne > 0) Then
        With Sheets("RCM")
 For j = 1000 To 1066
 .Range(j + 6 & ligne) = Me.Controls("textbox" & j)
 Next j
UserForm2.Hide
Unload UserForm2
Voici ce que j'essaie de faire: le formulaire me permet de compléter un tableau déjà existant. Il complète les colonne à partir de la colonne 7 la ligne désignée par la combobox29. la textebox 1000 va dans la colonne 7, la textbox1001 dans la 8 etc... jusque la 1066. Ceci pour gagner du temps et de la place dans l'écriture du code. J'arrive à envoyé le contenu cellule par cellule donc la seule partie nouvelle sur mon code existant est celle là:
 Next j
je ne sais pas si il est bon ni ou le placer exactement.
merci de votre aide
Un test (non testé)
Dim Ligne As Long
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim oB As Object
flag = 1
I = 1
Ligne = -1
With Sheets("RCM")
        I = I + 1
    Loop
        Ligne = I
If (Ligne > 0) Then
    J = 1000
    With Sheets("RCM")
        For Each oB In UserForm2.Controls
            If oB.Name = "TextBox" & J Then
                .Cells(Ligne, J - 993).Value = oB.Value
                J = J + 1
UserForm2.Hide
Unload UserForm2
@ bientôt
LouReeD
super ça marche merci
Merci à vous pour le merci et d'avoir testé le code !
@ bientôt
LouReeD
j'ai une petite question: comment le code sait quand s'arreter?
je m'explique j'ai des textbox de 1000 à 1060 et d'autre de 3000 à 3060. elles devront etre les une à coté des autres. est ce que le code va s'arreter à 1060 car 1061 existe pas et je le relance pour qu'il refonctionne à 3000 (biensure en reclaculant le numero de colonne). ou est ce qu'il va me l'envoyer colonne 3000 (si c'est possible) avec que des cases blanches entre elles?
En fait le code ne s'arrête pas...
le For each oB In Userform2.Contrôls
scrute tous les contrôles du Userform et la condition ="TextBox"&J est testée
donc s'il y a un TextBox3000 il sera pris en compte donc petite ligne à rajouter :
If (Ligne > 0) Then
    J = 1000
    With Sheets("RCM")
                J = J + 1
                If J = 1067 Then Exit For
du coup dès qu'on "dépasse" le textbox1066 on sort du test !
@ bientôt
LouReeD
super merci encore
j'ai encore plein de chose à apprendre
il s’arrête à la 1006 sais tu pourquoi?
une faute de frappe ?
j'ai fais un copier coller de ton code et j'ai revérifier le nom de mes textbox
il y a parfois des choses étranges en informatique lol parfois j'ai un bug et le lendemain il disparait pourtant je n'ai touché à rien lol... ou l'inverse (mais la j'aime moins lol)
en tout cas encore merci
du coup ça marche ? ou pas ?
bonne soirée et @ bientôt
LouReeD
ça marche pour les textbox 1000 à 1006 (qui sont l'une en dessous de l'autre (je simule un tableau avec des textbox)) la 1007 n'écris rien (c'est la première de la seconde colonne)
merci bonne nuit à toi aussi
il faudrait faire un "pas à pas" pour voir où ça coince...
@ bientôt
LouReeD
j'ai réussi à faire un fichier allégé sans que ça plante tout mais du coup y a plus grand chose dans le fichier lol
le voici
Désolé,
Hier j'étais complétement à coté de la plaque !!!
voici LE code :
    If (Ligne > 0) Then
        With Sheets("RCM scellés + result")
            For compteur = 1 To 66
                .Cells(Ligne, compteur + 6).Value = Controls("TextBox" & compteur + 1000).Value
@ bientôt
LouReeD
super ça marche merci j'ai juste du changé 1000 par 999 sinon j'obtenais 1001 au lieu de 1000 car il faisait 1000+1
Ok bonne journée
et .....
@ bientôt
LouReeD
Bonne journée à toi aussi et encore merci
Rechercher des sujets similaires à "envoi automatique textbox"
