Entrer des donnees successives
j aurai besoin d un coup de main svp
j aimerai que lorsque que l on rentre une donnée dans la case B2 celle ci vient se copier dans la case E2
Si ensuite je rentre une nouvelle donnée dans la case B2 celle ci vient se copier dans la case E3 et ainsi de suite
merci d avance pour votre aide
17classeur10.xlsx (7.73 Ko)
Bonjour, voici un petit coup de main dans le fichier joint en retour
33classeur10.xlsm (12.37 Ko)
bonsoir
c est exactement ce que je voulais merci beaucoup
par contre ca ne fonctionne pas dans mon fichier parce qui y a deja une commande avec le mm nom
j ai essayé de l integrer a la commande existante mais sans resultat
un dernier coup de pouce svp
merci
17classeur10-1.xlsm (14.70 Ko)
Bonjour, essayez simplement de coller
If Target.Address = "$B$2" Then
 Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Offset(1, 0) = Target
dans votre Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) déjà existant
oui c est ce que j avais fait hier soir mais ca ne marchait pas et la ce matin je ne sais par quel miracle ca marche
par contre je n arrive pas a l adapter pour les cellules T10 a T18
Adapter quoi ? Pardonnez moi mais c'est très vague comme explication...
ah desolé
je m explique alors:
lorsque l on rempli la case b2 les infos viennentse recopier en case T10
puis a nouveau lorsque l on change la valeur dans la case b2 celle ci vient se copier en case T11
de la mme facon losque l on change encore la valeur dans la case b2 celle ci vient se copier en case T12
Bon alors dans se cas...Avec se code cela fonctionne mais peut-être qu'il faut le perfectionner.
  Dim plage As Range, c As Range
  Set plage = [T10:T18]
    For Each c In plage
      If c = "" Then
        c = Target
        Exit For
        If c.Row = 17 Then
          MsgBox "Vous ne pouvez plus entrer de données"
desolé de pas avoir repondu avant j etais parti a l etranger
je viens de voir le code que vous m avez posté et ca marche bien
j ai seulement pas fait attention que j avais d autres conditions a prendre en compte
pouvez vous m aider une derniere fois svp ?
si J4="horizontal" et si la valeur inscrite dans e4 est < a 4672 alors la valeur inscrite en e4 viens se reporter en t10 et ainsi de suite jusqua t18
si J4="horizontal" et si la valeur inscrite dans e4 est > a 4672 alors la valeur inscrite en e4 viens se reporter en U37 et la suivante en U38
si j4="on ground" alors les valeurs inscrites en e4 viennent se copier l une apres l autre en u26 jusqu a u33
j espere etre assez clair je vous ai reposté un fichier avec un debut de code
merci d avance
11alasuite.zip (8.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "entrer donnees successives"
