Entrée supprimer valeurs de certaines cellules suiv. liste
Petit problème et en plus débutant donc forcément je nage…
Je souhaiterais la suppression des valeurs entrées dans certaines cellules en fonction du choix fait sur une liste de validation des données
Dans la cellule F1 j'ai une liste qui me propose soit de choisir "Entrer Heure" soit "Supprimer"
Si dans la cellule F1 "Entrer Heure" est choisie alors l'utilisateur peut entrer des heures de A1 à E1
Si dans la cellule F1"Supprimer" alors toutes les heures de A1 à F1 s'effacent.
Alain.
Bonjour Alex, bonjour le forum,
Essaie avec cette macro événementielle à placer dans l'onglet concerné :
If Target.Address <> "$F$1" Then Exit Sub
If Target.Value = "Entrer Heure" Then Range("A1").Select
If Target.Value = "Supprimer" Then Range("A1:E1").ClearContents
Merci ThauTheme
C'est exactement ce que je voulais
Bonne journée à toi
Alain
J'ai encore un petit problème car je voudrais étendre le code que ThauTheme m'a retourné mais sur plusieurs lignes
Voir fichier joint
Alain
20suivihr1.xlsm (19.42 Ko)
Le code adapté :
If Application.Intersect(Target, Range("F2:F11")) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Value = "Entrer Heure" Then Cells(Target.Row, 1).Select
If Target.Value = "Supprimer" Then Cells(Target.Row, 1).Resize(1, 5).ClearContents
Merci ThauThème de t'être penché une nouvelle fois sur mon problème.
Je te confirme que ton nouveau code fonctionne parfaitement.
Bonne Soirée à toi et au Forum
Alain
Rechercher des sujets similaires à "entree supprimer valeurs certaines suiv liste"
