Entête et données dynamique
Je souhaiterai connaitre la démarche et les étapes pour récupérer de manière dynamique des données rattachés à une colonne et de les placer en fonction de leurs numérotations.
Pour mieux observer voici deux captures le tableau de base avec le résultat attendu.
excel 1
Resultat souhaiter
resultat attendu
joins un fichier et non un dessin
à te relire
amitiés
Bonjour merci pour votre retour en attendant j'ai réfléchit à un algo le voici :
Enregistrer dans un tableau l'ensemble des données
Recuperer le nb de ligne
Afficher message d'erreur si doublon sur la colonne numéro
Stocker les données dans des variables
La premiere colonne se traduira en ligne sur l'autre feuille
Associé valeurs des colonnes en dessous de chaque colonne avec le bon numéro
Garder l'ordre des numéro si modification des numéro sur la première colonne en cas de changement
Si changement effectué, effectué le tout de manière dynamique
Méthode de trie pensé :
Parcourir un tableau autant de fois et comparer 2 a2 SI element precedent supérieur a element suivant Inverser les deux si valeur identique afficher message d'erreur autant fois qu'il y a de doublon
Si aucun doublon stopper le programme directement
18exercice.xlsm (20.47 Ko)
re
sans VBA
mettre la zone "sous forme de tableau"
trier selon la colonne 1
copier la zone en excluant la ligne 1
aller à un endroit vide de ton fichier
clic droit
collage spécial "transposer"
fini
note : la gestion des doubons est problématique dans TOUS les cas, car on ne sait pas a priori quelle ligne supprimer
amitiés
Rechercher des sujets similaires à "entete donnees dynamique"
