Enregistrrement xlsm en xls
Après avoir résolu le PB d'écriture de fichier sur le serveur et ce grâce à votre aide, je vous sollicite de nouveau car j'ai une incompréhension de le message visant la ligne " Set wb = Workbooks.Open(Filename:=Chemin & "ETIQUETTE.xlsm")"
Private Sub CommandButton6_Click()
Dim Chemin As String, Fichier As String, lettre As String
Dim wb As Workbook
Dim FSO As Object
    Dim Drv As Object
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With ThisWorkbook.Worksheets("ETIQUETTE")
                    .Columns(1).Copy
                    .Columns(6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                    .Columns(2).Copy
                    .Columns(8).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                    .Columns(1).Clear
                    .Columns(2).Clear
                    .Columns(3).Clear
                    .Columns(4).Clear
                    .Columns(5).Clear
    For Each Drv In FSO.Drives
        With Drv
            If .IsReady And .DriveType = 1 Then
                'MsgBox "Lecteur USB sur : " & .DriveLetter
                lettre = Drv.DriveLetter
                Chemin = lettre & ":\"
                Fichier = "ETIQUETTE"
                ThisWorkbook.Worksheets("ETIQUETTE").Copy 'Sheets("ETIQUETTE").Copy
                ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Chemin & Fichier & ".xls", FileFormat:=-4143, CreateBackup:=False ' Filename:=Chemin & Fichier & ".xlsm"
                ActiveWorkbook.Close
                With wb
                   .SaveAs Filename:=Chemin & Fichier & ".xls", FileFormat:=-4143, CreateBackup:=False
                   .Close
                ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
                Exit Sub
    Next Drv
    MsgBox "Pas de clé USB détectée. Merci d'en insérer une !"
Quelqu'un aurait-il une idée du blocage.
Merci de votre aide
Est ce que cette macro est dans le fichier ETIQUETTE.xlsm ?
Désolé de cette réponse tardive.
Oui cette macro est bien dans le fichier ETIQUETTE.xlsm
Vous avez une orientation à me donner?
alors cette ligne est inutile, puisque celui-ci est toujours ouvert,
Merci pour ce retour.
Ce qui veut dire que la ligne au dessus considere le premier fichier en fermeture et non etiquette.
Je supprime la ligné ´ set ´et vous tiens informé Lundi
Bon weekend
Puisqu'auparavant vous avez copié un onglet dans un nouveau classeur,
à ce moment, c'est le nouveau classeur qui devient le classeur actif (ActiveWorkbook) et non le classeur "ETIQUETTE.xlsm"
c'est le nouveau classeur qui est enregistrer et puis fermé
'copié un onglet dans un nouveau classeur
Édit: au cas ou il y aurait plusieurs classeurs ouvert vous devriez attribuer une référence d'objet au classeur "ETIQUETTE" en début de macro (après les déclarations)
Set wk = Workbooks("ETIQUETTE")
'ou bien
Set wk = ThisWorkbook
de cette façon vous pourrez rappeler ce classeur par la suite
wk.Activate
Comme vous me l'avez indiqué, j'ai supprimé la ligne cependant un nouveau message d'erreur apparait, fileformat inconnu
Voici le code :
Dim wb As Workbook
Dim FSO As Object
    Dim Drv As Object
                    .Columns(1).Copy
                    .Columns(2).Copy
                    .Columns(1).Clear
                    .Columns(2).Clear
                    .Columns(3).Clear
                    .Columns(4).Clear
                    .Columns(5).Clear
        With Drv
                'ActiveWorkbook.Close
                ' Set wb = Workbooks.Open(Filename:=Chemin & "ETIQUETTE.xlsm")
                'With wb
                '    .SaveAs Filename:=Chemin & Fichier & ".xls", FileFormat:=-4143, CreateBackup:=False
                '    .Close
                'End With
                Exit Sub
    Next Drv
Avez vous une idée le pourquoi du blocage ?
Merci de votre aide
51 = xlOpenXMLWorkbook (without macro's in 2007-2016, xlsx)
52 = xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled (with or without macro's in 2007-2016, xlsm)
50 = xlExcel12 (Excel Binary Workbook in 2007-2016 with or without macro's, xlsb)
56 = xlExcel8 (97-2003 format in Excel 2007-2016, xls)
pour un format ".xls" le numéro est 56
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Chemin & Fichier & ".xls", FileFormat:=56, CreateBackup:=False
Malheuresement, j'ai toujours le message d'erreur
Erreur de compilation, Argument nommé introuvable
Et avec FileFormat surligné en bleu.
Là ?
Merci de votre aide
Dim wb As Workbook
Dim FSO As Object
    Dim Drv As Object
                    .Columns(1).Copy
                    .Columns(2).Copy
                    .Columns(1).Clear
                    .Columns(2).Clear
                    .Columns(3).Clear
                    .Columns(4).Clear
                    .Columns(5).Clear
        With Drv
                'With wb
                '    .Close
                'End With
                Exit Sub
    Next Drv
Est-ce que le chemin de Chemin & Fichier & ".xls" est un emplacement valide ?
Oui,
Il est sur une clé USB dont le chemin est défini au dessus.
Serait-ce la raison?
pouvez-vous faire un test en modifiant pour "F" avec la bonne lettre
c'est pour vérifier que le problème ne vient pas des variables.
sub test()
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:= "F:\ETIQUETTE.xls", FileFormat:=56, CreateBackup:=False
Non,
Même message.
Dim wb As Workbook
Dim FSO As Object
    Dim Drv As Object
                    .Columns(1).Copy
                    .Columns(2).Copy
                    .Columns(1).Clear
                    .Columns(2).Clear
                    .Columns(3).Clear
                    .Columns(4).Clear
                    .Columns(5).Clear
        With Drv
                'ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Chemin & Fichier & ".xls", FileFormat:=56, CreateBackup:=False
                ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:="F:\ETIQUETTE.xls", FileFormat:=56, CreateBackup:=False
                'With wb
                '    .Close
                'End With
                Exit Sub
    Next Drv
pouvez-vous faire un test avec l'enregistreur de macro,
action ->enregistrer un classeur sur votre clé USB
et me montrer le code résultant.
Pour le reste de la ligne ? fileformat:=56 plus besoin de spécifier?
Bonjour sabV,
A tester.
18test-usb.xlsm (21.33 Ko)
Public Sub SaveWorkbookInUSB()
Dim sPath As String, sFilename As String, Letter As String
Dim FSO As Object, Drv As Object
    For Each Drv In FSO.drives
        With Drv
            If .isready And .drivetype = 1 Then
                Letter = Drv.driveletter
                sPath = Letter & ":\"
                sFilename = "Test_1" & ".xls"
                Exit For
    Next Drv
    ThisWorkbook.Worksheets(1).Copy
    With ActiveWorkbook
        .SaveCopyAs Filename:=sPath & sFilename
        .Close False
Jean-Eric,
Test effectué. Ecriture du fichier ok sur la clé USB, cependant, message d'erreur lors que je veux ouvrir le fichier test1. Mauvaise extension.
Dim wb As Workbook
SaveWorkbookInUSB
'Dim FSO As Object
 '   Dim Drv As Object
  '  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   ' With ThisWorkbook.Worksheets("ETIQUETTE")
    '                .Columns(1).Copy
     '               .Columns(6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
      '              .Columns(2).Copy
       '             .Columns(8).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        '            .Columns(1).Clear
         '           .Columns(2).Clear
          '          .Columns(3).Clear
           '         .Columns(4).Clear
            '        .Columns(5).Clear
'    End With
'    For Each Drv In FSO.drives
 '       With Drv
  '          If .isready And .drivetype = 1 Then
    '            lettre = Drv.driveletter
     '           Chemin = lettre & ":\"
      '          Fichier = "ETIQUETTE"
       '         ThisWorkbook.Worksheets("ETIQUETTE").Copy
        '        Application.DisplayAlerts = False
 '               ActiveWorkbook.SaveCopyAs "F:\ETIQUETTE.xls" ', FileFormat:=56, CreateBackup:=False
                'With wb
                '    .Close
                'End With
'                ActiveWorkbook.Close savechanges:=True
 '               Application.DisplayAlerts = True
 '               Exit Sub
 '           End If
 '       End With
'    Next Drv
'    MsgBox "Pas de clé USB détectée. Merci d'en insérer une !"
        With Drv
                Exit For
    Next Drv
    With ActiveWorkbook
        .Close False
Avec l'extension fileformat:=56, je pensais que cela suffisait! mais toujours en blocage
Je serai en déplacement demain, Ne vous offusquez pas si je ne répond que le soir ou bien mercredi matin.
Dans tous les cas, Un grand merci pour votre aide précieuse.
Ce qui signifie peut-être que la métode n'est pas adaptée à ce que tu veux faire.
Rechercher des sujets similaires à "enregistrrement xlsm xls"
