Enregistrer une plage variable dans une seule fichier PDF
Bonjour le forum,
Arès de nombreuses recherches sur Internet, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question...
Le Marco Actuelle d'enregistrer dans des fichiers séparé , le soucis c'est que je n'arrive pas a faire créer une macro
qui me permette d'enregistrer ma page active (variable ) au format pdf dans une seule fichier .
Bonne journée à tous
Je vous remercie à l'avance !
Bonjour Zinelarmi
Si j'ai bien compris et en définissant bien correctement la plage à imprimer de la feuille "Modele"
voici le code à utiliser
Sub GeneratePDFs()
Dim Wbk As Workbook
Dim sPath As String
Dim IDCell As Range
Dim strID As String
Dim mssgResponse As String
With ThisWorkbook
' Définir le chemin source
sPath = .Path
' Créer le sous-dossier si inexistant
On Error Resume Next
MkDir sPath & "\PDF_Files"
On Error GoTo 0
' Désactiver le rafraichissement écran
' Pour chaque ligne
strID = .Sheets("Base").Range("A7").End(xlDown).Address
For Each IDCell In .Sheets("Base").Range("$A$7:" & strID)
.Sheets("Modele").Range("H1") = IDCell
If Wbk Is Nothing Then
' Copier la feuille préparée dans un nouveau classeur
.Sheets("Modele").Copy
' Définir le nouveau classeur
Set Wbk = ActiveWorkbook
.Sheets("Modele").Copy After:=Wbk.Sheets(Wbk.Sheets.Count)
.Activate
Next IDCell
With Wbk
.Activate
.Sheets.Select
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=sPath & "\PDF_Files\" & Format(Now(), "yyyy.mm.dd_hhmm") & ".pdf", _
quality:=xlQualityStandard, includedocproperties:=True, _
ignoreprintareas:=True, openafterpublish:=False
Wbk.Close SaveChanges:=False
MsgBox "PDF file creation finished successfully.", vbInformation, "PDF Creation"
End SubEt le fichier
Bonjour le forum,
Bonjour BrunoM45
Je vous remercie beaucoup, c'est exactement ce que j'attendais, sauf un petit reglage dans la plage pour eviter à imprimer les elements hors plage indiquer , Après exécution de la macro, j'ai 20 pages au lieu de 10.
Encore une fois un très grand merci.
