Enregistrer une date
je me trouve devant un petit soucis , sur une feuille de mon classeur en cellule A2 j'ai une datation automatique du type :
=aujourdhui() lorsque je souhaite enregistrer cette feuille vers un classeur d'archivage dont l'onglet devrait porter la meme date
j'ai une erreur du type '1004' " le nom de la feuille n'est pas valide , verifier que le nom de la feuille ne comporte aucun caractère du type ;
:/ * [ou] \ pourtant j'ai opté pour un format de cellule permettant de mettre la date sous la forme : 06 octobre 2011 , mais j'ai toujours
le même message ; erreur 1004.
avec une ligne surlignée sur mon code qui est le suivant ::
Sub Copie_Feuille_journalière()
Dim Chemin As String, Référence_Nom As String
Chemin = ThisWorkbook.Path
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "\FEUILLES JOURNALIERES.xls"
Windows("GESTION DES LAISSEZ PASSER.xls").Activate
Sheets("FEUILLE JOURNALIERE").Select
Référence_Nom = Range("A2")
Sheets("FEUILLE JOURNALIERE").Copy Before:=Workbooks("FEUILLES JOURNALIERES.xls").Sheets(1)
ActiveSheet.Name = Référence_Nom
With ActiveSheet.Range("A2,C31,C33,C37,C39,F31,F33,F37,F39,J31,L31,J34,L34,J37,L37,L40")
.Value = .Value
Windows("FEUILLES JOURNALIERES.xls").Close SaveChanges:=True
Sheets("RESEAU").Select
End Subet la ligne surlignée en jaune est :
ActiveSheet.Name = Référence_NomVous remerciant pour tout remarque relative à cette question
C'est parce qu'en A2, ta date comporte des caractères interdits ( /, \, ], [ ... ).
Une solution, mets le code suivant dans un module :
Function replaceArray(texte As String, newText As String)
'fonction de remplacement des caractères interdits dans le nom d'une feuille
replaceArray = Replace( _
Replace( _
Replace( _
Replace( _
Replace( _
Replace( _
Replace(texte, _
":", newText), _
"\", newText), _
"/", newText), _
"?", newText), _
"*", newText), _
"[", newText), _
"]", newText)
End FunctionEnsuite remplace la ligne :
ActiveSheet.Name = Référence_Nompar
ActiveSheet.Name = replaceArray(Référence_Nom, " ")Bonjour
Si j'ai bien lu
rocket4 a écrit :j'ai opté pour un format de cellule permettant de mettre la date sous la forme : 06 octobre 2011
Remplaces
Référence_Nom = Range("A2")par
Référence_Nom = Range("A2").TextMerci à tout les deux pour vos réponses tres efficaces ! une dernière question relative au code precedent
en ajoutant .Text apres Rang("A2") , j'obtiens apres enregistrement de ma feuille dans classeur d'archive
des dates aux cellules ou il ne faudrait pas :
.Value = .Value
End Withtoutes les cellules dans la parenthèse , après Range sont affectés de la date , alors que je voulais simplement recopier leur contenues
est ce normal d'apres le code ?
Ce n'est pas en ajoutant .Text que tu as ça
Modifies ton code comme ceci
Dim Cel As Range
For Each Cel In Range("A2,C31, C33, C37, C39, F31, F33, F37, F39, J31, L31, J34, L34, J37, L37, L40")
Cel.Value = Cel.Value
Next Cel
End SubPas d'autre solution pour le moment
Edit : Vérifies si des soucis avec ce code
With Range("A2:L40")
.Value = .Value
End SubMerci pour ton code remanié il marche tres bien !!!
re....
Une toute dernière question concernant l'enregistrement de ma feuille me viens à l'esprit ,celle ci dispose de boutons affectés chacun d'une macro commande j'en ai 3 en tout , est il possible d'enregistrer ma feuille sans ces derniers par une instruction spécifique ?
Merci à vous
. j'ai essayé d'integrer la ligne de code suivante à mon precedent code
Sheets("LAISSEZ PASSER").Shapes.SelectAll
Selection.Deletej'ai eu le droit à un message de memoire insuffisante ! ... c'est un peu étonnant sachant qu'excel n'emploi pas autant de ressource
memoire !!!
