Enregistrer sous pdf avec nom de cellule
Je souhait avoir un macro qui permette d'enregistrer en pdf la 1ere ligne d'un tableau et la 2nde puis la 1ere et la 3eme puis la 1ere et la 4eme et ainsi de suite.
Idéalement le nom du fichier devrait avoir le nom de la cellule qu'il y a en C2 puis C3, etc..
Est-ce possible messieurs, merci d'avance !
J'ai trouvé un bout de code qui répond en partie à mon problème.
Le soucis c'est que je souhaite que la macro prenne unique la ligne 1+ 2 puis fait un fichier
puis la ligne 1+3 puis fait un fichier
puis la ligne 1+4 puis fait un fichier
etc.. mais toujours en gardant le nom du fichier qui apparaît en colonne C.
Ainsi le premier fichier = ligne 1+ 2 avec pour nom le contenu de C2
Le deuxième fichier ligne 1+3 avec le nom en C3
Et ainsi de suite..
PS : je n'y comprends rien mais j'essaye
Sub Macro2()
' Macro2 Macro
Set Name = Range("c2")
ChDir "K:\POLE FACTURATION COMPTA\Nouveau dossier\"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"K:\POLE FACTURATION COMPTA\Nouveau dossier\" + Name + ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:= _
False
on pourra certainement t'aider...
Fred
Merci beaucoup de vous pencher sur mon cas
16copie-de-test.xlsm (392.27 Ko)
je précise que lors de mes tests j'ai ajouté une ligne redondante qui peut être supprimé (celle qui sert de titres aux colonnes)
Voila le fichier sans les lignes qui ne servent à rien
12copie-de-test.xlsm (380.98 Ko)
j'ai une urgence au boulot...
je regarderais dans l'après midi
Fred
merci, j'ai mis un deuxième fichier sans les lignes qui servent à rien.
Courage à tous dans cette période de confinement
Re bonjour
ci joint un premier essai...
j'ai laissé seulement 4 lignes pour le test et mis des noms bidons dans la colonne correspondante pour que le nom des fichiers créés ne soit pas vide
Fred
16copie-de-test.xlsm (371.16 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf nom"
