Enregistrer sous fichier avec le nom des éléments de la liste déroulante
Bonjour le forum
Je souhaite faire des enregistrements en format pdf.
J’ai une plage Parametre!bx3:bx8 à partir de laquelle j’ai réalisé une liste déroulante (dans la cellule TABLEAU !B2)
Comment faire correspondre le nom de chaque fichier à la valeur de la cellule de la liste déroulante (Tableau !B2)
Exemple : Si la valeur de B2 = « Entretien », le nom du fichier devra être « Entretien » avec l’extension PDF et ainsi de suite jusqu’à la dernière valeur de la liste déroulante.
Voici le code que j’ai essayé de rédiger tout en sachant qu’il n’est pas correct d’où ma demande d’aide.
Dim i As String, dossier As String, sousdossier As String
Dim p As Worksheet
Dim cel As Range
dossier = "c:\users\" & Environ("username") & "\documents\"
sousdossier = dossier & "TBC 2018" & "\" & "Objectif" & "_" & choix & "_" & 2018 & ".pdf"
Set p = Sheets("PARAMETRE")
cel = p.Range("f3:f25")
choix = cel.Value
With Sheets("TABLEAU")
    For Each choix In cel
        .ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=sousdossier
Next choix
Bonjour Zombe,
Je propose la macro suivante :
Sub savePDF()
    Dim i As String, dossier As String, choix As String, sFilename As String
    Dim p As Worksheet
    Dim cel As Range
    Dim oFS As Object
    Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set p = Sheets("TABLEAU")
    Set cel = p.Cells(2, 2)
    choix = cel.Value
    Set oFS = CreateObject("WScript.Shell").SpecialFolders
    dossier = oFS("mydocuments")
    Set oFS = Nothing
    dossier = dossier & "\" & "TBC 2018"
    If Not oFS.Folderexists(dossier) Then
        oFS.Createfolder (dossier)
    Set oFS = Nothing
    sFilename = dossier & "\" & "Objectif" & "_" & choix & "_" & 2018 & ".pdf"
    p.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sFilename _
      , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
Un essai à tester. Si j'ai bien compris....
Les fichiers PDF sont dans le même dossier que celui du fichier où est la macro. D'où la nécessité de mettre celui-ci au moins sur le bureau.
Cela te convient-il ?
Bye !
Bonjour a tous
Merci pour vos contributions.
Gmb : ta solution a résolu mon besoin.
Je l'ai beaucoup apprécié.
Je vais essayé de bien le comprendre pour enrichir ma formation en vba.
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer fichier nom elements liste deroulante"
