Enregistrer sous en envoyer au format PDF
Me voilà perdu avec plusieurs macro que je n'arrive pas à fusionner
Voici une première qui me permet d'enregistrer ma feuille active au format PDF :
Sub Enreg_Pdf()
Dim LaDate As String, LeParcours As String, LeRep As String
LaDate = Format(Date, "yyyymmdd")
LeParcours = Range("N2").Value
LeRep = ThisWorkbook.Path & "\parcours\"  ' à adapter
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    LeRep & LaDate & "_" & LeParcours & ".pdf", Quality:= _
    xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
Une seconde m'ouvre une boite de dialogue pour sélectionner l'emplacement de l'enregistrement :
 ActiveSheet.SaveAs Filename:=Application.GetSaveAsFilename
-> Est il possible de fusionner ces deux macros pour enregister ma feuille active en PDF tout en sélectionnant l'emplacement?
Enfin, ce même fichier PDF doit être envoyé par mail. J'utilise actuellement ce code mais l'envoi se fait en xls... Est il possible d'en changer pour du PDF ?
Sub EnvoiPage()
Dim Destinataires(3) As String, Sujet As String
Dim AccuseReception As Boolean
'Modifier les mails des destinataires
Destinataires(1) = Range("B2")
Destinataires(2) = Range("B3")
Destinataires(3) = Range("B4")
Sujet = "Coffre CC"
AccuseReception = False
'Nom de la feuille (remplacer Recap par celui de la Feuille à envoyer)
ThisWorkbook.Sheets("Feuil2").Copy
ActiveWorkbook.SendMail Destinataires, Sujet, AccuseReception
ActiveWorkbook.Close False
Merci d'avance pour voréponse,
Bonne journée caniculaire,
Loïc
je ne sais pas si cela se fait, mais je me permets de "uper" ma demande car je suis toujours coincé
Bonne journée,
Loïc
le code pour envoyer au format pdf se trouve dans le Module2 :
https://forum.excel-pratique.com/excel/enregistrer-une-feuille-sous-pdf-et-envoyer-par-mail-t62441.html
j'avais bien vu ce sujet ci, cependant, je ne sais pas du tout comment réunir toutes mes infos dans une même macro
Désolé,
Merci pour l'aide en tout cas
Bonne soirée,
Loïc
à tester
75a-loic-test.xlsm (21.73 Ko)
Merci pour le fichier
Je test le tout demain car je suis sous mac chez moi et ça ne fonctionne pas !
Je vais tester demain sur les ordinateurs du travail sous windows.
Je fais le feedback demain
Encore merci,
Bonne journée,
Loic
Re bonjour,
une autre version avec un seul bouton cette fois.
Il est possible de sélectionner plusieurs onglets.
165a-loic-test-2.xlsm (26.43 Ko)
Désolé pour le temps de réponse
Tout marche très bien.
Il n'y a qu'une petite chose c'est que le PDF se crée en Portrait alors que j'en aurais besoin en paysage mais je ne sais pas où modifier cela dans le code.
Merci infiniment,
Bonne journée,
Loïc
si la mise en page est paramétrée en paysage, le PDF sera en paysage.
Très bien
Merci infiniment pour tout ca
Je ne sais pas si tu as vu, j'ai lancé un autre sujet aujourd'hui qui concerne le même tableau mais une autre fonction.
Étant hors sujet vis à vis de celui ci, j'ai préféré créer une nouvelle demande.
Si l'un de vous sait y répondre, n'hésitez pas
Encore merci,
Bonne soirée,
Loïc
Merci de marquer le sujet comme résolu si la réponse te convient.
La réponse proposée fonctionne très bien.
Je t'en remercie encore
Je peux clôturer ce post comme résolu,
Bonne journée,
Loîc
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer envoyer format pdf"
