Enregistrer sous avec un nom précis
je cherche un code simple pour "enregistrer sous" mon classeur. J'aimerai que la macro propose d'enregistrer avec le nom "Carnet de liaison" (modifiable si possible) et l'emplacement doit rester modifiable.
un début
remerciement à Theauthème pour le code
ci-joint
crdlt,
André
85test001-01.xlsm (18.90 Ko)
Merci pour ta réponse, cependant ce n'est pas vrmt ce que je veux.
J'aimerai tout simplement pouvoir sauver le fichier en demandant au technicien le nom qu'il souhaite et ou le ranger.
Par contre j'aimerai que par default le nom du fichier soit "Carnet Liaison".
Tu peu m'aider?
à tester ci-joint
possibilité: que le technicien saisisse dans la cellule A3 de la feuille 1 un nom, le Carnet... est lié automatiquement, et le chemin au choix de l'utilisateur
o,n peut également double cliquer gauche dans la cellule A3 pour supprimer le contenu
crdlt,
André
ztesttt
Salut,
je dispose de ce code très simple :
Sub Sauvegarde()
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
Il fait exactement se que je veux, le problème c'est lorsque je sauvegarde le fichier il me le nomme avec le nom du programme (Voir PJ)
J'aimerai qu'il écrive automatiquement "Carnet de liaisons" tout en gardant cette fenêtre à disposition.
Merci!
fichier
cela doit ressemblé à peu près à :
le chemin c (facultatif m'semble)
Sub Sauvegarde()
Dim repertoire As String, nomFichier As String, extension As String
    repertoire = "c:\"
    nomFichier = "Carnet de liaisons"
    extension = ".xlsm"
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show repertoire & nomFichier & extension
ou
Sub Sauvegarde2()
Dim  nomFichier$, extension$
    extension = ".xlsm"
    Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show  nomFichier & extension
crdlt,
André
SUPER c'est nickel
J'ai le même soucis sur ce code :
Sub Impression()
Dim wksFeuille As Worksheet
Dim strSelection() As String
Dim i As Long
i = 0
For Each wksFeuille In ThisWorkbook.Sheets
If wksFeuille.Range("AC2").Value = 1 Then
ReDim Preserve strSelection(i)
strSelection(i) = wksFeuille.Name
i = i + 1
Next wksFeuille
Sheets(strSelection).Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
J'aimerai que le pdf est tjr "Carnet de liaisons" comme option tu peux m'aider?
A quoi correspond le contenu de cette cellule exactement ? ===>AC2 <===
afin que je puisse voir s'il y faut mettre 'concaténer' '&'
AC2
merci
Tout simplement à la valeur "1"
Bonjour, re,
ok merci pour l'info 1
j'ai aperçu un code qui pourrai presque correspondre je le place au cas où
 Sub Tst_2007()
' Déclaration des variables
' merci à Theze pour ce code
Dim Chemin$, Fich$, Rep$, CheminComplet$
Chemin = "c:\Users\" & Environ("username") & "\Desktop"
Fich = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(ThisWorkbook.Name)
CheminComplet = Chemin & "\" & Fich & ".pdf"
Rep = Dir(Chemin & "\" & Fich & ".pdf")
If Rep = "" Then
    réponse = MsgBox("Voulez-vous enregistrer et visualiser votre fichier .PDF ?", vbYesNo)
    If réponse = vbYes Then
        MsgBox "Le fichier s'est enregistrer sur votre bureau. N'oubliez pas de changer son appelation."
Impression:
        ChDir Chemin
      ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CheminComplet, _
      Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas _
       :=False, OpenAfterPublish:=True 'affiche le fichier PDF
        MsgBox "Sortie de la procédure"
        Exit Sub
    Réponse1 = MsgBox("Votre fichier .PDF a déjà été enregistré sous ce nom. Souhaitez-vous le remplacer ?", vbYesNo)
    If Réponse1 = vbYes Then
        MsgBox "Votre fichier a été enregistrer sur votre bureau. Votre précédent fichier a été remplacé!."
        GoTo Impression
        MsgBox "Sortie de la procédure."
Merci mais je préfère le mien
Tu n'as pas une solution pour appellation de default comme demandé précédemment?
re,
non, je n'y arrive pas, je trouve pas l'"astuce et suis quasi certain que c'est simple mais j'ai calé ou trop manger de choco arff
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer nom precis"
