Enregistrer les donnés depuis une Userform
Je suis novice dans la programmation VBA sur Excel et j'ai besoin d'un coup de main.
L'explication est dans la feuille Accueil de mon classeur
83journal.zip (29.92 Ko)
Un essai
Super Banzai64 toujours aussi parfait..
J'ai oublié la colonne "Observation"
Existe t’il une astuce pour avoir un calendrier qui s'ouvre en cliquant dans la date ou un bouton.
Une version avec DTPicker
Alors chez moi sa marche
et au travail toujours avec Excel 2003 j’ai une erreur système paramètre incorrect dés l’ouverture.
Et a l’ouverture de l’UserForm j’ai erreur automation erreur non spécifier
Pas trop d'idée
En regardant dans le menu Outils ---> Références si tu as les mêmes références de cochées
Vérifies aussi dans le menus Outils --> Contrôles supplémentaires si les mêmes sont cochés
Ok je vais regarder sa marche chez moi donc....
Une dernière chose avant de clôturer.
Les enregistrements qui on la même date, il faudrait que l’or de l’enregistrement il s’enregistre dans la même lignes en faisant la somme des TPS (ce sont des heures) sans pouvoir dépasser 8h du lundi au jeudi et 7h et pour le Vendredi 7 h, si on rentre trop de TPS un message de rappel rappelle a l’ordre.
Et encore Merci.
Là cela devient plus complexe
Je ne garantie pas la réalisation
A suivre
Edit:
patb12 a écrit :
Les enregistrements qui on la même date, il faudrait que l’or de l’enregistrement il s’enregistre dans la même lignes.
Il faut assembler les codes , les tâches, les observations dans la même ligne ?
Oui je comprends que ce soit plus complexe en fait je l'ai vue en l’utilisant fait pour le mieux.
En fait il faut juste faire une vérification entre la date et le total de TPS pour que le total de chaque date ne dépasse pas 8h du lundi au jeudi et un maximum de 7 h pour le vendredi.
Par contre on peut enregistrer toujours sur des lignes différentes.
Je te laisse libre cour à tes idées comme sur une nouvelle feuille ex......
Si c'est pas clair n’hésite pas demande.
Encore Merci..
Une suite
A tester
Oui super
On peux ajouter un message après avoir cliqué sur enregistrer pour dire que sa a marché comme..
Enregistrement réussi Claude 1h .... ou bien sans le rappel de l'heure comme tu veux après je clôture.
Encore Merci...
Message ajouté
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer donnes userform"
