Enregistrer les données à partir d'un formulaire
Je suis un bon début en VBA et je suis un autoditacte, donc je vous remercie par avance pour votre aide.
Voici en quelques mots mes difficultés: je souhaiterai dans un fichier Excel utiliser la feuille 1 comme formulaire, les données saisies sur le formulaire doivent être stockées dans la feuille 2 au niveau de la première ligne vide.
J'aimerai par la suite ajouter un bouton de recherche pour permettre récupérer les données de la base à partir du formulaire.
Merci de trouver ci jointe mon fichier avec le code macro.
Je vous remercie vivement pour votre aide et surtout pour le temps consacré.
Abdel.
Abdel.
Il n'y a pas de fichier joint
si le poids est supérieur a 300ko le compresser ou utiliser
http://www.cjoint.com/
fred
Bonjour Fred,
Merci de ta réponse.
En essayant de chercher un peu plus j'ai fini par corriger mon erreur.
Voici le code final qui marche bien.
Dim Maligne As Integer
Maligne = Sheets("BDD").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
If Sheets("formulaire de saisie").Range("C5") = "" Then
MsgBox " PRENOM OBLIGATOIRE"
Exit Sub
If Sheets("formulaire de saisie").Range("C6") = "" Then
MsgBox "La raison de l'absence est obligatoire"
Exit Sub
If Sheets("formulaire de saisie").Range("C7") = "" Then
MsgBox "La date de début est obligatoire"
Exit Sub
If Sheets("formulaire de saisie").Range("C8") = "" Then
MsgBox "La date de fin est obligatoire"
Exit Sub
Sheets("BDD").Range("B" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C5")
Sheets("BDD").Range("C" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C6")
Sheets("BDD").Range("D" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C7")
Sheets("BDD").Range("E" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C8")
Sheets("BDD").Range("F" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C9")
Sheets("BDD").Range("G" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C10")
Sheets("BDD").Range("H" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C11")
Sheets("BDD").Range("I" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C12")
Sheets("BDD").Range("J" & Maligne) = Sheets("formulaire de saisie").Range("C13")
Sheets("formulaire de saisie").Range("C5:C13").ClearContents
Dans ce cas
merci
Fred
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer donnees partir formulaire"
