Enregistrer le non du classeur avec la valeur cellule
Je me tourne encore une fois vers vous
Au boulot, j'ai un logiciel qui fourni des résultats au format Excel (résultats électrique).
Je souhaiterai avoir une macro qui apparaisse dans le menu complément.
La macro aurait pour but, de sauvegarder le classeur ouvert en concaténant plusieurs valeurs du classeur.
Cf fichier
merci
19classeur3.xlsx (9.56 Ko)
un exemple de ce qui peut se faire et chemin à adapter dans la macro
Merci de ta réponse,
En faite je souhaite réaliser cette opération entièrement en macro pour passer par une macro complémentaire par la suite.
Donc il faudrait que la formule soit dans la macro mais comment
Avec une petite modif
Merci a toi Amadéus !
C'est parfait !
J'ai quand même une petite question encore
Si la "A3" et fusionné avec "B3" se qui donne : "Cas d'étude : STR-2", et que je veux juste extraire : "STR-2".
Dans la macro y a t'il une fonction qui permet extraire les caractères à partir d'un nombre prédéfini ?
comme la formule "STXT".
Cdt
Si en A3, tu as 'cas d'étude:STR-2', le code ci-dessous enregistrera le fichier en STR-2.
Maintenant il faudra faire attention aux espaces!!
Public Sub Enreg_Fichier_1()
Dim NomFichier As String
    NomFichier =Split(Range("A3"), ":")(1)
    MsgBox NomFichier
    ActiveWorkbook.SaveAs "D:\Mes documents\" & NomFichier
Merci encore mieux avec la boite de dialogue
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer classeur valeur"
