Enregistrer feuille & renommer si existe
J'aimerais enregistrer via une macro une feuille de mon classeur. (en xlsx)
Je voudrais vérifier en premier si le dossier existe si pas le créer (le dossier est égal à : Year(Date)) donc l'année..
Ensuite vérifier si le fichier existe si c'est le cas le renommer en y ajoutant un "_1" voir "_2" etccc .
Cependant si il renomme le fichier avec un "_1" il faudrait qu'il vérifie si il existe .
Voici comment je procède dans mon programme :
Pour le dossier :
Je n'ai pas encore vraiment trouvé
Pour le fichier :
NomFich = chemin & nomfichier
If NomFich <> "" Then MsgBox "LeFichier Existe"
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs FileNAME:=chemin & Application.PathSeparator & nomfichier
.Close
Mon programme ci dessus n'est pas au top car il me dit que le fichier existe alors que c'est faux.
Et ma demande la plus difficile :
Je ne voudrais pas qu'il m'affiche systématiquement l'onglet que je veux sauvegarder , c'est l'histoire du "ActiveSheet.Copy" qui m'embête. Je voudrais rester sur la page principal
Merci pour votre aide
Eric
Il faut tester avec Dir qui renvoie une chaîne vide si pas trouvé
pour le dossier
if Dir(Dossier, vbDirectory)=""
pour le classeur
if Dir(Dossier &"\"Fichier)=""
en espérant que cela fonctionne sur MAC
Remplace
par
ThisWorkbook.WorkSheets("NomFeuille").Copy
Bonjour Jefekoi le forum
bonjour Chris78 non les chemins de fichier sous mac c'est hd:dossier:fichier.xlsm
les anti slachs ne sont pas utilisés
enfin de mémoire
a+
Papou
Merci messieurs, je vais tester ça et je reviendrai vers vous
PS: Pritec si ça marche les slachs mais le mieux est de mettre ceci :
Comme ça c'est compatible PC et MAC
Voici une piste à tester :
Sub Test()
    Dim Cls As Workbook
    Dim Chemin As String
    Dim PartieFich As String
    Dim Racine As String
    Dim Nom As String
    'adapter la racine du nom
    Racine = "MonClasseur"
    'défini le chemin
    Chemin = ThisWorkbook.Path & "\" & Year(Date) & "\"
    'si le dossier n'existe pas, le crée
    If Dir(Chemin, vbDirectory) = "" Then MkDir Chemin
    'la recherche est faite avec un tiret bas obligatoirement dans le nom (les classeurs retournés seront ceux qui contiennent ce tiret)
    PartieFich = "*_*.xls*"
    'le numéro le plus élevé avec 1 en plus est retourné pour le nommage du nouveau classeur (voir fonction "NomFichier()")
    Nom = NomFichier(Chemin & "\", PartieFich)
    'si aucune valeur n'est retournée, pas de classeur correspondant donc on commence avec la numérotation à "01"
    If Nom = "" Then Nom = Racine & "_01.xlsx" Else Nom = Racine & Nom & ".xlsx"
    'gèle
    'affecte à la variable
    Set Cls = ThisWorkbook
    'copie de la feuille (ce qui provoque la créatgion d'un nouveau classeur car pas d'argument passé)
    With ActiveWorkbook
        .SaveAs Filename:=Chemin & Nom
        .Close
    'réaffiche le classeur
    Cls.Activate
    'rafraîchit
'construit le nom avec incrémentation du numéro
Function NomFichier(Chemin As String, Partie As String) As String
    Dim Tbl() As String
    Dim Nom As String
    Dim Num As Integer
    Dim Max As Integer
    Dim I As Integer
    Tbl() = Fichiers(Chemin, Partie)
    If Not Not Tbl Then
        For I = 1 To UBound(Tbl)
            If IsNumeric(Mid(Tbl(I), (InStr(Tbl(I), "_")) + 1, InStr(Tbl(I), ".") - InStr(Tbl(I), "_") - 1)) Then
                Num = Mid(Tbl(I), (InStr(Tbl(I), "_")) + 1, InStr(Tbl(I), ".") - InStr(Tbl(I), "_") - 1)
            If Num > Max Then Max = Num
        Next I
        NomFichier = Left(ThisWorkbook.Name, InStrRev(ThisWorkbook.Name, "_")) & "_" & Format(Max + 1, "00")
End Function
'récupère les classeurs correspondants
Function Fichiers(Chemin As String, Partie As String) As String()
    Dim TableauFichiers() As String
    Dim Fichier As String
    Dim I As Integer
    Fichier = Dir(Chemin & Partie)
    Do While (Len(Fichier) > 0)
        I = I + 1
        ReDim Preserve TableauFichiers(1 To I)
        TableauFichiers(I) = Fichier
        Fichier = Dir()
    Loop
    Fichiers = TableauFichiers()
End Function
Merci Theze je vais tester ça de suite
Oups, pas vu que c'est Excel Mac
le code donné ne fonctionnera pas
Pas grave, je vais essayé de l'adapter
Juste une erreur pour le moment :
capture d ecran 2019 03 03 a 09 47 34
J'ai réparer ce problème, il me reste juste à faire en sorte qu'il ne m'affiche pas l'onglet que je veux sauvegarder je vais tester avec l'idée de Chris
L'ensemble fonctionne bien sauf la partie :
Excel me dit en gros "Le fichier existe voulez vous l'écraser"
Dans la fonction "NomFichier()", la fonction Mid() extrait le numéro du fichier à l'aide de la fonction InStr() :
Il faudrait voir ce qu'extrait ce groupe de fonctions avec :
MsgBox Mid(Tbl(I), (InStr(Tbl(I), "_")) + 1, InStr(Tbl(I), ".") - InStr(Tbl(I), "_") - 1)
Montre comment sont construits tes noms mais n'ayant pas de Mac, je ne suis pas sûr d'être d'une grande aide
Il ne tient pas en compte la condition vu qu'il ne m'affiche pas le message :
idem pour cette condition
If Not Not Tbl Then
MsgBox "je suis ici"
Un lien à consulter impérativement pour Excel Mac.
https://www.rondebruin.nl/mac.htm
Merci Jean-Eric je connaissais mais ce n'est pas ce lien qui va résoudre mon petit problème, ce forum "Made In France" est assez complet pour comprendre certaines choses .. mais pas tout la preuve je patine
A mon avis l'erreur vient de là :
Nom = NomFichier(Chemin, PartieFich)
Nom n'est jamais vide à priori
Il te faudrait inverser les instructions afin que le MsgBox s'affiche :
Testes ce que retourne la variable :
Msgbox Nom
Le premier il ne m'affiche rien et le second (voir capture d'écran)
capture d ecran 2019 03 03 a 11 54 12
Des éléments de réponse.
Mais excel 2016 Mac est différent de Excel Mac 2011 !...
Bon finalement j'ai trouvé
Le but étant d'ajouter à la fin du nom du fichier un "compteur" afin de ne pas écraser mon fichier si il existe :
En gros voici ce que je voulais
monfichier_01.xlsx
monfichier_02.xlsx
monfichier_03.xlsx
monfichier_04.xlsx
Et tout simplement je fais une lecture du dossier avec en recherche des fichiers qui commencent par monfichier_
Pour l'exemple il me dit 4, suffit de renommer le fichier par 5
i=i+1
renom = Format(i, "00")
Monfichier="monfichier_" & renom & ".xlsx"
Voilà tout simplement.
monfichier_01.xlsx
monfichier_02.xlsx
monfichier_03.xlsx
monfichier_04.xlsx
i=i+1
C'est exactement ce que fait mon code mais pour PC !
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille renommer existe"
