Enregistrer feuille en fichier csv
Bonjour a tous
Je débute en VBA et je me suis permise de copier un code pour l'instant avant de savoir le faire pour enregistrer automatiquement une feuille en csv
Voici le code :
Sub RegCSV()
Dim Plage As Object, oL As Object, oC As Object, Tmp As String, Sep$
Sep = ";"
Set Plage = ActiveSheet.Range("A2:C" & ActiveSheet.Range("A65000").End(3).Row)
Open "Commande_vwr.csv" For Output As #1
For Each oL In Plage.Rows
Tmp = ""
For Each oC In oL.Cells
Tmp = Tmp & CStr(oC.Text) & Sep
Print #1, Tmp
Close
Lors de la première utilisation l'exportation en csv fonctionne parfaitement ensuite il ne se passe plus rien.
Ni le fichier s'écrase, ni une version 2.
Pouvez vous m'aider ? Je joins un fichier d'exemple
Sabine
Merci beaucoup a tous
Edit Dan : modifié titre du sujet
104classeur1.xlsm (12.81 Ko)
bonjour,
mettre :
Close #1
Le reste sans changement.
Juste une dernière question, pourquoi
close #1
...Parce que c'est l'ID du fichier que tu as ouvert et édité.
Open ... As #1
print #1
close #1
Merci beaucoup,
Sabine
Je me permets de reprendre le sujet.
J'ai repris ce code de Galopin01 car je dois faire un export régulier de 8 onglets au formats csv.
Pour l'instant je teste sur l'onglet 1 : l'export fonctionne très bien mais il y a un décalage dans les colonnes qui sont générées.
Je vous joints mon fichier d'origine (Fichier test export csv) et le résultat (TestADE) pour que vous puissiez voir le format de mes colonnes.
Est-ce le fait qu'il y ait des saut de paragraphes dans certaines cellules ?
Lorsque je le fais manuellement avec exporter au format csv ça fonctionne bien et les colonnes restent correctes...
Je vous remercie par avance de votre aide.
Arnaud
69testade.zip (31.56 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer feuille fichier csv"
