Enregistrer en PDF depuis liste déroulante+chemin
Bonjour ;
J’ai un fichier Excel avec une liste déroulante en C7 et le nom de dossier en C9 et le nom du fichier en C8.
J’ai une macro qui m’enregistre en PDF page par page avec le nom de fichier sur le bon nom de dossier.
Je veux une macro qui défile la liste déroulante et enregistre en PDF chaque état sur son dossier avec leurs noms.
Nom de dossier : C9
Nom de fichier : C8
Le fichier en attaché
Et la macros.
D’avance merci.
la macro
Sub PDF_Print()
'Déclaration des variables
Dim NomDossier As String
Dim CheminDossier As String
On Error GoTo 1
'Nom de dossier
NomDossier = Range("C9")
CheminDossier = "P:\COM-RET\COM-RET-PIL\Busines Review\PDF Buisnes Review\" & NomDossier & "\"
If NomDossier = "" Then Exit Sub
'Enregistrement au format PDF
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
CheminDossier & "Business Review " & Range("C8").Value & ".pdf", quality:= _
xlQualityStandard, includedocproperties:=True, ignoreprintareas:=False, _
1
Donc le chemin de ton fichier imprimé est celui-ci si j'applique ton code :
P:\COM-RET\COM-RET-PIL\Busines Review\PDF Buisnes Review\North\Business Review\Commercial B.pdf
Code à ajouter dans feuille correspondant dans le ProjectVba
'Changement de données dans cellule C7 c'est-à-dire le choix dans la liste déroulante
If Not Application.Intersect(Target, Range("C7")) Is Nothing Then
Call PDF_Print 'Appelle la macro PDF_Print
Sub PDF_Print()
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:=CheminDossier & "Business Review\" & Range("C8").Value & ".pdf", quality:= _
Adjoutes ce code dans ta feuille
cela fonctionnera uniquement si les répertoires existent déjà.
Sub PDF_Print()
On Error GoTo 1
For i = 2 To Sheets("PARAMETRE").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'Nom de dossier
    NomDossier = CheminDossier & Sheets("PARAMETRE").Cells(i, 3)  & "\"
    'Nom de fichier
    fichier = "Business Review " & Sheets("PARAMETRE").Cells(i, 2) & ".pdf"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CheminDossier & fichier, quality:=xlQualityStandard, _
    includedocproperties:=True, ignoreprintareas:=False, from:=1, to:=1, openafterpublish:=False
merci
mais ca marche pas.
Cdt.
143commercial-f.pdf (47.84 Ko)
Surprenant et comme le dit SabV il faut que le chemin existe
Pour ma part l'enregistrement de la feuille se fait parfaitement sur mon bureau avec évidemment le chemin correct pour ma part C:\Users\RIOU emile\Desktop\ sur la base de mon code...
ca marche toujours manuellement.
serait-il possible de l'automatiser c'est à dire qu'elle défile toute seule la liste déroulante .
merci BCP.
Le principe d'un liste déroulante est de collecter des informations dans le fichier ou sur la base d'une programmation et de les lister dans cette même liste déroulante.
Le choix dans la liste ne peut se faire que manuellement soit sélectionnant une ligne de la liste, soit en cliquant soit en double-cliquant.
Pour ma part je ne connais pas d'autre principe.
Bonne journée
j'ai trouvé la bonne Macro et je la partage avec vous.
Sub Impression()
Dim Liste As String, C As Range
With Sheets("Buisness Support")
Liste = .Range("C7").Validation.Formula1
Liste = Right(Liste, Len(Liste) - 1)
For Each C In Range(Liste)
.[C7] = C.Value
On Error GoTo 1
'Nom de dossier
NomDossier = Range("B28")
CheminDossier = "P:\COM-RET\COM-RET-EXP\Support Review Retail\PDF Buisness Suport Retail\" & NomDossier & "\"
CheminDossier & "Business Support " & Range("C8").Value & ".pdf", quality:= _
1
Next C
Bonjour Mareno,
je cherche une solution comme la tienne, peux-tu m'expliquer pourquoi
NomDossier = Range("B28") alors une liste déroulante en C7 et le nom de dossier en C9 et le nom du fichier en C8.
merciiii
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer pdf liste deroulante chemin"
