Enregistrer dans dossier unique
Bonjour a tous et a toute
Dans le fichier joint j'aimerai pouvoir enregistrer ce classeur dans un dossier bien spécial .
Je m'explique , ce classeur est extrais du dossier "toto" sur l'ordinateur et une foi cliquet sur (Sauvegarde pour modifier) ce classeur aille non pas dans C:\mes documents\.........\.......... mes qu'il s 'enregistre dans sont dossier d origine "toto" ou encore mieux dans un autre dossier dans "toto" tout ca pour je puisse déplacer "toto" dans d'autre ordinateur et que la sauvegarde ce fasse toujours au même endroits .
esce possible ????
Par avance merci pour l'aide que vous pouvais m’amener
voila je pense que ca doit fonctionner si j'ai bien compris
colle cette macro dans thisworkbook dans vba
et remplace les XXXXXXXX
par le chemin d'acces ou tu veux toujours placer ton fichier
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
 ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\xxxxxxxxx\xxxxxxx\xxxxx\Classeur1.xls", FileFormat _
        :=xlExcel8, Password:="", WriteResPassword:="", ReadOnlyRecommended:= _
        False, CreateBackup:=False
Houps !!!
Bonjour spyderpaint j avais pas vu ta réponse je vais tester ça de suite je te donne des nouvelles après essaie
En tout cas merci
Phanou
-- 20 Mai 2011, 16:27 --
Merci je viens de l'essayer en fait je l'ai copier colle sur la macro du bouton (sauvegarder pour modifier) par contre pour peaufiner le truc un peut tu crois que dans la barre d'adresse
("C:\xxxxxxxxx\xxxxxxx\xxxxx\Classeur1.xls") a la place de classeur1 on peut mettre les infos de 2 cellules par exemple B3 C6 ?????
Par Avance Merci
-- 20 Mai 2011, 22:23 --
Re a tous
En fait je voudrais modifier cette macro
Private Sub CommandButton3_Click()
ActiveSheet.Shapes("CommandButton3").Delete
Sheets(Array("Feuille de Commande")).Copy
NomFichier = Range("B3").Value & Range("C6").Value
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show NomFichier, 1
ActiveWorkbook.Close
pour que la sauvegarde ce fasse sur un dossier prédéfini
Merci pour votre aide
voila ca marche tres bien
sub sauve
dim chemin as string
'remplace les X par ton chemein d'acces
chemin = "C:\xxx\xxxx\xxxx\xxxx\xxxx\"
'remplace A1 et A2 par les cellules qui t'intéresse
'si tu veux 3 cellule fait un copier coller de :
'& worksheets("Feuil1").[A2].Value' a la fin de la ligne
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=chemin & worksheets("Feuil1").[A1].Value & worksheets("Feuil1").[A2].Value
end sub
voila j'espere avoir répondu
Bonsoir a tous
Tout D 'abord merci a spyderpaint pour le boulot je viens de passer une parti de la soirée a appliquer ton code cet ce que chercher a faire . Je clôture
Merci encore
Phanou
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer dossier unique"
