Enregistrement formulaire
J'ai un formulaire avec un tableau que je souhaiterai que les données de celui-ci s'enregistre dans une autre feuille par un simple bouton.
Le problème c'est que je passe d'un tableau verticale à un autre horizontal.
Qelqu'un pourrait-il me venir en aide?
16essai.xlsm (37.05 Ko)
Ci-joint une proposition à tester, si j'ai bien compris le principe ...
Se base sur le n° de lot indiqué dans l'onglet contrôle, et prend en compte tous les articles.
Lancement via le bouton "Enregistrer".
Bonne soirée
Bouben
19essai-v0-1.xlsm (42.62 Ko)
Bonjour bouben,
Merci pour ton code, cela fonctionne.
Mais serait-il possible que le code soit un peu moins compliqué, afin que je puisse le modifier.
J'aurai besoin de la même chose mais sans prendre en compte les articles.
En faite les numéros de lot commencerai à la case A1 et non C1.
Et donc je n'aurai pas la désignation des articles dans la colonne 1 de la feuil "sauvegarde-controle"
J'espère être claire dans mes explications.
Bonjour Guithou,
Suite à ta réponse, 2 points m'interpellent :
> le résultat attendu ne serait pas exactement celui indiqué dans le fichier que tu as fourni
> le code VBA utilisé pour produire le résultat, bien que commenté et à mon sens assez simple, ne peut être maintenu sans quelques notions de programmation.
Considérant ces 2 points, je laisse la main à d'autres pour répondre à tes besoins, qui auront sûrement des solutions adaptées.
Bouben
OK je comprend.
Mais aurais-tu un code pour faire un enregistrement horizontale et non verticale comme on a l'habitude voir?
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement formulaire"
