Enregistrement fichier .txt et ensuite en 95 avec colonne texte ou standard
J'ai un fichier que je désire exporter vers acces
Et pour cele je dois d'abord l'enregistrer en .txt puis l'ouvrir a nouveau avec excel et définir les colonnes en texte ou standard et l'enregistrer à nouveau sous excel 95 comment faire par le biais d'une macro
salutations
As-tu essayé l'enregistreur de macros ?
oui mais quand je recopie les codes je me rettrouve avec une erreur d'argument
RE
Access accepte aussi le format 2016 il me semble.
Sans exemple du fichier et de ton code... tu auras peu de réponses
c'est notre base de données le problème elle n'accepte que des fichiers en excel 5.0/95
du coup nous sommes obligés d'enregistrer en txt puis ouvris avec excel et enregistrer en EXCEL 5.5/95 et de définir chaque cellule si standard ou texte et la cela fonctionne
(cellule à definir en standard colonne 7 10 12 13 14 15 16 17 21 23 25 26 27 29 30) le reste est du texte
voici mon code
Sub TRANSFERT_MMS()
Dim classeurSource As Workbook, classeurDestination As Workbook
'ouvrir le classeur source (en lecture seule)
Set classeurSource = ThisWorkbook
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.Worksheet
Dim nomfichier As String
Dim nomfichiersource As String
Dim oFSO As Object, chemin As String, Mois
chemin = ActiveWorkbook.Name
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
nomfichiersource = oFSO.GetBaseName(chemin)
nomfichier = Worksheets("MMS").Name
'On créer l'objet Excel
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
'On défini le nombre d'onglets (ici 1)
xlApp.SheetsInNewWorkbook = 1
'On ajoute un classeur
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
'On rend le classeur visible
xlApp.Visible = False
'On créer l'objet onglet dans le nouveau classeur créé
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)
xlBook.SaveAs ("G:\@Partage\BOM_Movex\" & nomfichiersource & "-" & nomfichier & ".xls")
xlBook.Close
'définir le classeur destination
Set classeurDestination = Application.Workbooks.Open("G:\@Partage\BOM_Movex\" & nomfichiersource & "-" & nomfichier & ".xls", , False)
classeurSource.Sheets("MMS").Range("C6:AI10000").Cells.Copy
classeurDestination.Sheets("Feuil1").Range("A1").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
'Format colonne en numériques
Columns("H:H").Select
Selection.NumberFormat = "0"
Columns("K:K").Select
Columns("M:R").Select
Columns("V:V").Select
Columns("X:X").Select
Columns("Z:Z").Select
Columns("AA:AB").Select
Columns("AD:AE").Select
Columns("AG:AH").Select
'Format colonne en texte
Columns("A:G").Select
Selection.NumberFormat = "@"
Columns("I:J").Select
Columns("L:L").Select
Columns("S:U").Select
Columns("W:W").Select
Columns("Y:Y").Select
Columns("AC:AC").Select
Columns("AF:AF").Select
Columns("AI:AL").Select
ActiveWorkbook.Save
'fermer le classeur source
classeurDestination.Close
le fichier ce sera encore mieux
j'aimerai que ce fichier génère une copie de celui-ci mais en passant par la transformation en TXT puis en excel 5.0/95 avec les colonnes en jaune dans le tabgleau en format standard et les autres en texte
salutations
19classeur1.xlsx (93.52 Ko)
Pour ma part j'aurais
  • enlevé les lignes de titres en trop
  • fait un copier coller de l'ensemble des cellules en valeur pour supprimer les formules
  • mis les colonnes concernées au format texte (sauf erreur de ma part, Access verra le reste comme standard)
  • enregistré en format 95. Pourquoi un enregistrement en texte si ce n'est pour virer les formules ?
Cependant de mémoire, les anciennes versions d'Access ne s'occupaient pas du format texte et considéraient tout comme standard.
On avaient intérêt à créer un fichier texte et un fichier de paramètres d'importation pour ne pas être embêté.
oui c'est bien le problème c'est une acienne version acces
il veut du standard ou du texte
j'ai essayé ce que tu propose cela ne marche pas non plus
c'est pour cela que je cherche une solution
Tu as essayé quoi ?
Dans Access un fichier texte couplé à un fichier de paramètres, à définir dans Access, fonctionne très bien on a la main pour définir chaque colonne.
Donc c'est à mon avis c'est un problème de structure du txt qui te pose problème.
Je te joins le classeur 2 ci dessous pour que tu vois ce que j'ai fais la macro est dedans
salutations
17classeur2.xlsm (76.87 Ko)
Re
Pour être chargé dans Access un fichier Excel doit comporter une ligne d'en-tête.
Or en copiant de C6 à AI1000 tu n'as pas de titre de colonne.
On a aussi déjà évoqué la difficulté d'Access ancienne version à tenir compte des formats. Il est probable que certaines colonnes comme E, G, H... ne soient pas considérées comme texte...
Accessoirement ton code semble mélanger un codage dans Excel et un codage depuis Access
n'a rien à faire dans un classeur Excel.
Si fait depuis Access VBA, le formatage lui devrait être préfixés de la variablexlApp
Les select ne servent à rien...
L'extension xls ne suffit pas à avoir le format 95 : il faudrait un paramètre FileFormat
Double post
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement fichier txt ensuite colonne texte standard"
