Enregistrement et effacement d'un fichier
Bonjour le forum!!
je m'excuse de revenir avec un sujet qui avait été régler mais on me demande une modification que je n'arrive pas à faire, je joins un ficher avec les explications.
merci d'avance et bonne journée
Bonjour Slijack le forum
déjà une première remarque, tu devrais dans ton cas avoir dans la macro le ci-dessous pour être sur d'aller toujours dans ton dossier C:\Users\Slijack\Desktop\Pact , car si tu ouvres le fichier d'un autre endroit tu ne pourras pas respecter le chemin imposé du dossier
a+
Papou
Chemin = Range("H4") & "\"  et non pas  Chemin= Thisworkbook.path &"\"
Re Slijack le forum
bon alors sans réponse une modif qui devrait convenir
a+
papou
10slijack-v2.xlsm (24.81 Ko)
ReBonjour!!
Merci Papou, cela fonctionne bien, lorsque je change de sousdossiers l'ancien fichier et bien effacer, si je passe de sousdossiers à soudossierA cela fonctionne aussi parfaitement, mais lorsque je change de sousdossierA l'ancien fichier n'est pas effacer. Normalement lorsqu'un sousdossierA sera créer il ne devrait plus changer de nom, mais pour le cas ou est-il possible de le faire.
Quoiqu'il en soit cela fonctionne et je vais l'intégré à mon tableur et je te remercie encore une fois pour l'aide que tu m'as apporté
RERE....Bonjour
Problème réglé grace à PAPOU
Je joint un fichier démo cela pourra peut être servir à quelqu'un
15slijack-v2.xlsm (24.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement effacement fichier"
