Enregistrement données dans tableau
j'ai crée un bouton " Éditer la demande". Il renvoie des données surlignées en jaune de la feuille "Demande vers la feuille "Liste".
Problème , car je voudrais que ces données arrivent directement dans mon tableau 1.
Dans mon cas elles arrivent juste en dessous.Je n'arrive pas à paramétrer correctement la macro pour qu'elles soient intégrées directement dedans.
Deuxième problème, si je sélectionne mes informations dans la feuille "Demande " avec une liste déroulante, la copie de ces données ne se fait pas quand j'actionne mon bouton. Je dois les écrire manuellement.
Merci pour vos suggestions.
17transfert.xlsm (50.92 Ko)
je ne comprends pas trop le en dessous... mais bon essayez le code ci-dessous
Sub Incrementation()
Dim fb As Worksheet, fs As Worksheet, cell As Range
Dim i As Integer, lgn As Integer, derln As Integer, k As Integer
Dim colB As Byte, colS As Byte, ln As Byte
Set fb = Sheets("Demande")
With fb
    If .Range("D3").Value = "" Then
        MsgBox "Merci de renseigner votre Prénom"
        Set fs = Sheets("Liste")
        derln = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        If derln = 8 Then derln = 9
        For i = 9 To derln
            lgn = fs.Range("A" & fs.Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
            For k = 1 To 10
                colB = Choose(k, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
                colS = Choose(k, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
                ln = Choose(k, 1, 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, i)
                fs.Cells(lgn, colS) = .Cells(ln, colB)
            Next k
        MsgBox "Le bon de commande " & Range("g1") & " a été enregistré."
        .Range("D3").ClearContents
        .Range("A9:H28").ClearContents
        .Range("G1").Value = .Range("G1").Value + 1
Evitez les accents si vous travaillez avec VBA. J'ai enlevé le "é" du nom de la macro
Autre chose, veillez à mettre le nom de votre feuille devant les ROWS.COUNT, sans quoi excel pourrait dans certains cas vous renvoyer autre chose.
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le petit v en haut à droite
Crdlt
J'ai essayé le code, mais il ne répond pas ma problématique.
Pour être plus clair, je voudrais que les données soient enregistrées dans le tableau qui est inséré dans la feuille Liste. Le tableau a pour nom tableau 1.Avec ce code les donnees arrivent dans la ligne 3 qui se situe en dessous de mon tableau
Re
Si je comprends bien, modifiez cette ligne dans le code :
Merci pour vos réponses. C'est presque çà, mais je pourrais avoir une demande avec plusieurs lignes à enregistrer depuis le tableau dit "classique" sur la feuille "Demande" vers le tableau structuré de la feuille "Liste". Ma mise en page peut prendre de la ligne 9 à la ligne 28.
Essayez comme ceci :
With fb
        For i = 9 To derln
            lgn = fs.Range("A:N").Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row + 1
            For k = 1 To 10
                ln = Choose(k, 1, 3, i, i, i, i, i, i, i, i, i)
            Next k
        .Range("G1").Value = Sheets("Demande").Range("G1").Value + 1
Je n'ai pas trop changé votre code mais on pourrait faire plus simple en évitant les boucles. Par exemple en copiant les lignes en vrac depuis la feuille demande vers la feuille Liste
Crdlt
Merci c'est parfait
Juste une question concernant cette ligne :
Pourquoi "i" est pas des chiffres.Je ne vois pas à quoi le i renvoie.
Merci par avance.
la valeur i dans Choose correspond à la valeur de i dans la boucle For i = 9 to derln pour que ln varie aussi et ne reste pas sur 9 comme vous aviez dans votre code précédent.
Crdlt
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement donnees tableau"
