Enregistrement de valeurs sur feuille
Bonjour le forum je reviens avec mon fichier de calcul et pour finir ce fichier j'ai besoin de faire le code vba du bouton sauvegarde de mon userform.Je souhaiterais qu'il collecte les données du tableau de suivi et celui d'extraction données tableau en format date pour les enregistrer sur les tableaux sur la feuille valeurs .Merci de votre aide .
18fichier-de-calcul.zip (300.08 Ko)
Une proposition :
- Feuille "Calcul"
--- J'ai nommé la plage C22:G33 "Pl_Suivi_Calcul"
--- J'ai nommé la plage D38:F48 "Pl_Extraction_Calcul"
- Feuille "Valeurs"
--- J'ai nommé la plage C5:G16 "Pl_Suivi_Valeurs"
--- J'ai nommé la plage K6:N16 "Pl_Extraction_Valeurs"
--- La plage K6:N16 a été mis au format date "jj_mm_aaaa"
Reste le code du bouton "Validation" du formulaire
Dim WsC As Worksheet, WsV As Worksheet
   Set WsC = Worksheets("Calcul")
   Set WsV = Worksheets("Valeurs")
   WsV.Range("Pl_Suivi_Valeurs").ClearContents
   WsV.Range("Pl_Extraction_Valeurs").ClearContents
   WsV.Range("Pl_Suivi_Valeurs").Value = WsC.Range("Pl_Suivi_Calcul").Value
   WsV.Range("Pl_Extraction_Valeurs").Value = WsC.Range("Pl_Extraction_Calcul").Value
16fichier-de-calcul.zip (296.98 Ko)
Biz
Bonjour le forum et bonjour bizarre ,c'est nickel je vais pouvoir finir ce fichier avec votre aide .Merci beaucoup et bon week end
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement valeurs feuille"
