Enregistrement date de modification dans le commentaire
bonjour le forum ,
est il possible d'enregistrer automatiquement la date de creation dans le commentaire ?
lorsque je mets "CP" dans la cellule , je veux qu'il m'enregistre la date à laquelle j'ai mis CP .
cette date ne doit plus etre changée.
merci pour votre aide
    Dim cmt As Comment
    Set cmt = Target.Comment
    If cmt Is Nothing Then Target.AddComment Format(Date, "dd/mm/yyyy")
A compléter pour délimiter la zone d'application...
merci pour ton aide
mes connaissances sont un peu limitées...
par contre le commentaire avec la date que si je mets CP dans le champ
est il possible de ne pas l'afficher lorsque je lance une impression ?
uniquement ces commentaires
les autres commentaires , inserer a la mano doivent etre imprimés
merci encore
On peut ou non imprimer les commentaires, je ne sais par contre si on peut dissocier l'impression de certains commentaires. Je ne vois pas comment définir cette propriété individuellement pour chaque commentaire.
Par ailleurs, le code fourni te donnait la syntaxe pour introduire un commentaire lors d'une modification de cellule, lorsqu'il n'y en avait pas (afin de ne pas modifier le commentaire déjà en place. Mais tel quel ce code va te placer des commentaires partout dans la feuille... et ainsi que je l'avais signalé, il convient en début de procédure de délimiter la plage à laquelle ce deispositif doit s'appliquer.
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement date modification commentaire"
