Enregistrement dans une base
bonsoir actuellement j'ai pour enregistrer le contenu d'un tableau appelé recup le code suivant:
Sub enregistrer1()
Dim xnumero As Integer
Fac_Dev = Cells(1, 9)
Fac_Num = Cells(1, 10)
Xonglet = Cells(1, 17)
chemin = Sheets("facture").Range("Q30")
Dim Colonne As Integer
If Cells(45, 4) = "" Then  'reglement
       reponse = MsgBox("saisisé le mode de reglement", vbYesNo)
       If reponse = vbYes Then
      Range("R_reglement").Select
       Exit Sub
Application.ScreenUpdating = False 'enregistrement du document dans la base
reponse = MsgBox("Voulez-vous enregistrer :" & Fac_Dev & Fac_Num & " ?", vbYesNo)
            If reponse = vbNo Then Exit Sub
With Sheets(Xonglet) 'selection des données a enregistrer
    x = .Range("A65536").End(xlUp).Row
    xnumero = Right(.Cells(x, 1), 5)
NFacture = Right(Cells(1, 10), 5) - 1
If NFacture = xnumero Then
        i = .Range("A65536").End(3)(2).Row
        .Cells(i, 1) = Sheets("recup").Range("J1") ' Numéro Devis ou Facture ou commande
        .Cells(i, 2) = Range("R_nom")
        .Cells(i, 3) = Range("R_prenom")
        .Cells(i, 4) = Range("R_adresse")
        .Cells(i, 5) = Range("R_code_postal")
        .Cells(i, 6) = Range("R_ville")
        .Cells(i, 7) = Range("R_date")
        .Cells(i, 8) = Range("R_num")
        .Cells(i, 113) = Range("R_total")
        .Cells(i, 114) = Range("R_acompte")
        .Cells(i, 115) = Range("R_net_a_payer")
        .Cells(i, 116) = Range("R_reglement")
        .Cells(i, 117) = Range("R_mail")
        .Cells(i, 118) = Range("G12")
        .Cells(i, 119) = Range("R_tiers1")
        .Cells(i, 9) = Range("B15")
        .Cells(i, 10) = Range("h15")
        .Cells(i, 11) = Range("I15")
        .Cells(i, 12) = Range("J15")
        .Cells(i, 13) = Range("B16")
        .Cells(i, 14) = Range("h16")
        .Cells(i, 15) = Range("I16")
        .Cells(i, 16) = Range("J16")
        .Cells(i, 17) = Range("B17")
        .Cells(i, 18) = Range("h17")
        .Cells(i, 19) = Range("I17")
        .Cells(i, 20) = Range("J17")
        .Cells(i, 21) = Range("B18")
        .Cells(i, 22) = Range("h18")
        .Cells(i, 23) = Range("I18")
        .Cells(i, 24) = Range("J18")
        .Cells(i, 25) = Range("B19")
        .Cells(i, 26) = Range("h19")
        .Cells(i, 27) = Range("I19")
        .Cells(i, 28) = Range("J19")
        .Cells(i, 29) = Range("B20")
        .Cells(i, 30) = Range("h20")
        .Cells(i, 31) = Range("I20")
        .Cells(i, 32) = Range("J20")
        .Cells(i, 33) = Range("B21")
        .Cells(i, 34) = Range("h21")
        .Cells(i, 35) = Range("I21")
        .Cells(i, 36) = Range("J21")
        .Cells(i, 37) = Range("B22")
        .Cells(i, 38) = Range("h22")
        .Cells(i, 39) = Range("I22")
        .Cells(i, 40) = Range("J22")
        .Cells(i, 41) = Range("B23")
        .Cells(i, 42) = Range("h23")
        .Cells(i, 43) = Range("I23")
        .Cells(i, 44) = Range("J23")
        .Cells(i, 45) = Range("B24")
        .Cells(i, 46) = Range("h24")
        .Cells(i, 47) = Range("I24")
        .Cells(i, 48) = Range("J24")
        .Cells(i, 49) = Range("B25")
        .Cells(i, 50) = Range("h25")
        .Cells(i, 51) = Range("I25")
        .Cells(i, 52) = Range("J25")
        .Cells(i, 53) = Range("B26")
        .Cells(i, 54) = Range("h26")
        .Cells(i, 55) = Range("I26")
        .Cells(i, 56) = Range("J26")
        .Cells(i, 57) = Range("B27")
        .Cells(i, 58) = Range("h27")
        .Cells(i, 59) = Range("I27")
        .Cells(i, 60) = Range("J27")
        .Cells(i, 61) = Range("B28")
        .Cells(i, 62) = Range("h28")
        .Cells(i, 63) = Range("I28")
        .Cells(i, 64) = Range("J28")
        .Cells(i, 65) = Range("B29")
        .Cells(i, 66) = Range("h29")
        .Cells(i, 67) = Range("I29")
        .Cells(i, 68) = Range("J29")
        .Cells(i, 69) = Range("B30")
        .Cells(i, 70) = Range("h30")
        .Cells(i, 71) = Range("I30")
        .Cells(i, 72) = Range("J30")
        .Cells(i, 73) = Range("B31")
        .Cells(i, 74) = Range("h31")
        .Cells(i, 75) = Range("I31")
        .Cells(i, 76) = Range("J31")
        .Cells(i, 77) = Range("B32")
        .Cells(i, 78) = Range("h32")
        .Cells(i, 79) = Range("I32")
        .Cells(i, 80) = Range("J32")
        .Cells(i, 81) = Range("B33")
        .Cells(i, 82) = Range("h33")
        .Cells(i, 83) = Range("I33")
        .Cells(i, 84) = Range("J33")
        .Cells(i, 85) = Range("B34")
        .Cells(i, 86) = Range("h34")
        .Cells(i, 87) = Range("I34")
        .Cells(i, 88) = Range("J34")
        .Cells(i, 89) = Range("B35")
        .Cells(i, 90) = Range("h35")
        .Cells(i, 91) = Range("I35")
        .Cells(i, 92) = Range("J35")
        .Cells(i, 93) = Range("B36")
        .Cells(i, 94) = Range("h36")
        .Cells(i, 95) = Range("I36")
        .Cells(i, 96) = Range("J36")
        .Cells(i, 97) = Range("B37")
        .Cells(i, 98) = Range("h37")
        .Cells(i, 99) = Range("I37")
        .Cells(i, 100) = Range("J37")
        .Cells(i, 101) = Range("B38")
        .Cells(i, 102) = Range("h38")
        .Cells(i, 103) = Range("I38")
        .Cells(i, 104) = Range("J38")
        .Cells(i, 105) = Range("B39")
        .Cells(i, 106) = Range("h39")
        .Cells(i, 107) = Range("I39")
        .Cells(i, 108) = Range("J39")
        .Cells(i, 109) = Range("B40")
        .Cells(i, 110) = Range("h40")
        .Cells(i, 111) = Range("I40")
        .Cells(i, 112) = Range("J40")
 End With 'document a imprimer
   reponse = MsgBox("Voulez-vous imprimer :" & Fac_Dev & Fac_Num & " ?", vbYesNo)
            ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$1:J53"
            ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=2, Collate:=True
 Dim Rep As Integer
    fact = Sheets("recup").Range("Q1")
    fact1 = Sheets("recup").Range("J1")
  Rep = MsgBox("Voulez-vous sauvegarder en pdf ?", vbYesNo)
    If Rep = vbYes Then
    If fact = "base_devis" Then
        Sheets("recup").Range("B1:T53").Select
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = "$B$1:$J$53"
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
 chemin & "\archive devis\devis" & fact1 & ".pdf", _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
    If fact = "base_commande" Then
 chemin & "\archive commandes\commande" & fact1 & ".pdf", _
    If fact = "base_facture" Then
 chemin & "\archive factures\facture" & fact1 & ".pdf", _
   Application.ScreenUpdating = True  ' retour a ma facture
Sheets("recup").Range("A1").Select
qui lorsque le numero du document n'existe pas enregistre les données sur une ligne dans une base choisi de manière pleinne et entière. et cela fonctionne bien par contre si le n° de documents est deja dans la base il ne fait pas la mise a jours des donnée si celle-ci on ete modifier.
ce que je cherche a faire en quelques mots
si le document n'existe pas on l'enregistre a la suite (la ca marche)
si le document existe on enregistre les donnée qui on été modifier
et si le document est une facture un message la facture ne peut pas etre modifier et on n'enregistre rien.
mon fichier en suivant et merci par avance
41log-facture.xlsm (237.02 Ko)
grace a mon travail sur d'autre code j'ai fini par trouver la solution
merci a vous.
le bout de code qui me manquais est :
    Dim i As Integer, j As String
    Dim cel As Range
    If Me.ComboBox2.Value = "bon de commande" Then
With Sheets("base_commande")
  Set cel = .Columns("A").Find(What:=Me.TextBox1, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
  If Not cel Is Nothing Then
  i = cel.Row
      MsgBox "le numero de bon de commande n'existe pas, ou est incomplet veuillez le re-saisir merci"
    Me.TextBox1.SetFocus
    Exit Sub
' puis saisir les infos de destination
si cela peut vous servir c'est avec le plus grand plaisir
Rechercher des sujets similaires à "enregistrement base"
