Enregistre la feuille active seulement avec un nom spécifique
bonjour à tous
j'ai établie une macro pour sauvegarder ma feuille active en pdf mais je n'ai pas pu faire la même chose pour le format xls
Pouvez vous m'aider SVP
fichier joint
code :
Sub Bouton5_Cliquer()
Dim cheminAcces As String
Dim reponse As Integer
cheminAcces = "C:\Users\sassi.sghaier\Desktop\PROJET FACTURATION\"
reponse = MsgBox("désirez-vous sauvgarder la facture ?", vbQuestion + vbYesNo, "Entegistrement")
If reponse = vbYes Then
Feuil1.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, cheminAcces & Feuil1.Range("e11").Value & " " & Feuil1.Range("e10").Value & ".pdf", xlQualityStandard, _
True, False, , , True
MsgBox "votre facture a été sauvguardéé", vbOKOnly + vbInformation, "SAUVGUARDE"
Exit Sub
40facture.xlsm (51.48 Ko)
Pas bien compris ! Tu veux enregistrer ta facture en fichier .xlsx autonome ?
Si c'est le cas il faut copier la feuille dans un nouveau classeur et enregistrer ce dernier !
salut pas du tout
dans mon macro j'ai pu enregistrer la feuille active en PDF je veux faire la même chose en xlsx dans le même macro
sheetactive.saveas il m'enregistre tout le classeur, or je veux seulement la feuille
merci
As-tu lu ce que j'ai écrit ?
oui
mais je suis nul en vba
si vous pouvez me donner la solution en ligne de code
le nom du fichier doit être comme celui de pdf mais en Excel
merci merci
Salut Sassi,
voici le code:
Sub Bouton6_Cliquer()
    Dim wb As Workbook
    reponse = MsgBox("Désirez-vous sauvegarder la facture?", vbQuestion + vbYesNo, "Enregistrement")
        Sheets("Facture").Copy
        Set wb = ActiveWorkbook
        With wb
            .SaveAs cheminAcces & Sheets("Facture").Range("e11").Value & " " & Sheets("Facture").Range("e10").Value & ".xlsx"
            .Close False
        MsgBox "Votre facture a été sauvegardée", vbOKOnly + vbInformation, "SAUVEGARDE"
        Exit Sub
super 1000 merci
juste une chose comment faire pour que les bottons ne figure pas dans la feuille xlsx?
et il possible d’intégrer ce code avec le boton du pdf?
merci
Voilà :
    Dim cheminAcces As String, fichier As String, reponse As Integer
    'cheminAcces = "C:\Users\sassi.sghaier\Desktop\PROJET FACTURATION\"
    cheminAcces = "E:\Documents\"
        With Feuil1
            fichier = .Range("e11").Value & " " & .Range("e10").Value & ".pdf"
            .ExportAsFixedFormat xlTypePDF, cheminAcces & fichier, OpenAfterPublish:=True
            fichier = Replace(fichier, ".pdf", ".xlsx")
            .Copy
        ActiveWorkbook.SaveAs cheminAcces & fichier
        MsgBox "Votre facture a été sauvegardée", vbInformation, "SAUVEGARDE"
MERCI BIEN C VRAIMENT MAGIQUE HHHHH
UNE SEUL CHOSE COMMENT FAIRE POUR QUE LES BOUTON NE FIGURE PAS DANS LA NOUVELLE FEUILLE EXCEL ?
OK ! Je te revoie ça, mais après manger !!!
MERCI ET BON APPETIT
PAR LA MÊME OCCASION Y A T IL LA POSSIBILITÉ QUE LA COPIE TRANSFORME LES CHAMPS EN VALEUR ( POUR QU'IL NE CHANGE PAS SE SONT DES CELLULES LIÉES )
MERCI
salut MFerrand
j'attends toujours que tu finis ton assiette
MERCI
Pas crier ! Ça n'ira pas plus vite !
    Dim cheminAcces As String, nomFichier As String, reponse As Integer, shp As Shape
    reponse = MsgBox("désirez-vous sauvegarder la facture ?", vbQuestion + vbYesNo, _
     "Enregistrement")
    If reponse = vbNo Then Exit Sub
    Feuil1.Copy before:=Worksheets(1)
    With Worksheets(1)
        .Range("B9:E42").Value = .Range("B9:E42").Value
        For Each shp In .Shapes
            shp.Delete
        Next shp
        .Columns("G:K").Delete
        nomFichier = .Range("E11") & " " & .Range("E10") & ".xlsx"
        .Move
    With ActiveWorkbook
        .Worksheets(1).Name = "Facture"
        .SaveAs cheminAcces & nomFichier
        nomFichier = Replace(nomFichier, ".xlsx", ".pdf")
        .Worksheets(1).ExportAsFixedFormat xlTypePDF, cheminAcces & nomFichier, _
30sassi-facture.xlsm (55.38 Ko)
merci c'est exactement ce que je veux
tu est un génie
Rechercher des sujets similaires à "enregistre feuille active seulement nom specifique"
