Enlever les mots dans la parenthèse
Je dois envoyer à ma direction un fichier avec plus de 20 000 lignes en enlevant le mot entre parenthèse ainsi que les parenthèse.
Pouvez vous m'aider
A tester
=GAUCHE(C2;TROUVE("(";C2)-2)
Bonjour Sweety, le Forum,
Par VBA ou par formule ?
Par formule tu peux te servir de sa :
GAUCHE(C2;CHERCHE("(";C2)-1)
Ci-joint fichier modifié avec la formule
Edit - Salut M12 ! Nous nous somme croisés :p
10pour-sweety.xlsx (12.23 Ko)
merci à vous je test cela tout à l heure, bonne journée
Bonjour, Salut à tous !
Une fonction personnalisée que j'avais dans mes archives :
Function EPURERENTRE(tx As String, c1 As String, c2 As String)
    Dim T, i%
    Application.Volatile
    T = Split(Replace(tx, c1, c2), c2)
    For i = 1 To UBound(T) Step 2
        T(i) = ""
    EPURERENTRE = Replace(Join(T, c2), c2, "")
End Function
Utilisation identique aux fonctions natives d'Excel :
=EPURERENTRE(C2;"(";")")
NB- Elle fonctionne avec d'autres caractères que les parenthèses, des crochets par exemple où n'importe quoi, on indique les 2 caractères entre lesquels le texte doit être supprimé, il suffit donc que tout texte à supprimer soit compris entre ces 2 caractères.
On peut éventuellement faire la même chose en macro, en substituant la colonne de textes épurés à l'ancienne. Pour 20000, cela évite d'autres manipulations... Il faudrait dans ce cas confirmer que ton fichier original a la même structure que ton modèle.
Bonjour le forum,
Aucune formule :
Sélectionner la colonne C :
Remplacer par : ne rien mettre
Remplacer tout
remplace
et en vba ca donne
Sub Macro2()
    Columns("C:C").Replace What:="(*)", Replacement:=""
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "enlever mots parenthese"
