Enlever les espaces ?
Bonjour voila j'ai une serie de chiffres comme ce ci : 01 02 345 et je voudrais qu'il se transforme automatiquement en S0102345 ? merci
Salut,
tu peux selectionner tes cellules et faire ctrl + F.
Ensuite, clique sur remplacer.
faits remplacer [un espace] par rien et c bon...
A te lire,
Souri84
Tu peux détailler stp, ça ne fonctionne pas.
18og.zip (8.52 Ko)
14recap-cheq-mob.zip (17.22 Ko)
tu fais CTRL+ F.
tu arrives ici:
Sans titre
Dans rechercher, tu mets un espace et dans remplacer par, tu laisses tel quel.... puis cliques sur remplacer tout...
Et voilà...
A te lire,
Souri84
Merci ça fonctionne , et pour mettre un S devant tout les chiffres ?
Pour les S devant les chiffres, insère ce code dans un module.
Sub test2()
Dim cellule As Range
For Each cellule In Selection
If Left(cellule, 1) = "S" Then
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
cellule = "S" & cellule.Value
Next cellule
Pour cela, dans ton classeur, fais Outils/macro/Visual Basic Editor
Une fois dans VBA, fais insertion/module.
Dans ton module, colle le code ci-dessus.
Ferme VBA.
Ensuite, dans Excel, selectionnes tes cellules à modifier, vas dans outils/macro/macros (petite flèche verte) et choisis dans la liste test2 et ok.
Normalement, ça doit faire ce que tu veux....
A te lire,
Souri84
Bonjour, salut souri84, salut DJ FA,
Essaye la formule suivante :
="S"&SUBSTITUE(A1;" ";"")
édit : Salut Sylvain TBM. Et oui, j'ai oublié le caractère "S"
Pour mettre un S devant les chiffres :
  • sélectionne tes cellules
  • clic droit; format de cellule
  • dans l'onglet "nombre", choisis pour "catégorie" : personnalisée
  • pour "type", rentre
"S"#
Magnifique, merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour dans le meme style j'ai une serie de N° O2.54.42.00.14 et je voudrai les transformer en 0254420014
Probleme le zero devant s'éfface meme si je transforme le format des cellules
merci d'avance pour votre aide
ps je cherche a faire des transferts de fichier en passant par exel alors des questions comme celle de dessus il y en plein d'autre
Bonsoir
D'abord, ton 02 est un O2, je pense que c'est une erreur
Avec =SUBSTITUE(A2;".";"") tu obtiens 0254420014 au format texte.
Pour obtenir le nombre au format nombre:
=SUBSTITUE(A2;".";"") *1 et tu mets la cellule au
Format cellule Nombre personnalisé 0000000000
merci beaucoup pour la rapiditée et l'efficacitée
je viens de faire l'essai et j'ai meme trouvé comment utiliser ta formule
encore merci Amadéus
si j'ai d'autre probleme que je ne trouve pas dans le forum je reposterai
Rechercher des sujets similaires à "enlever espaces"
