En VBA - recherche un mot et remplace si present
dans un dossier excel ( qui contient plusieur page )
je cherche a trouver un mot dans l'exemple ' pierre' et le remplacer par Paul
ca parait assez simple ... mais vba et moi
1 ) il faut etre sur la bonne feuille excel
Sheets("Feuil1").Select
2 ) je recherche le mot en question 'pierre ' et le remplace par le contenu de "a4"
Replace What:="pierre", Replacement:="a4"
36pierre-paul.xlsx (8.58 Ko)
bonsoir,
une proposition, pour remplacer pierre par le contenu de A4 de la feuille active dans toutes les feuilles du classeur.
Sub pierrepaul()
    tor = Range("A4")
    For Each ws In Worksheets
        ws.Cells.Replace what:="pierre", replacement:=tor
parfait merci
ah oui mais non lol
j'ai parler trop vite
je souhaiterai egalement garder le format et le lien de la cellule a4
bonsoir,
tu veux changer pierre en paul dans le lien aussi ?
de quel format parles-tu ?
mieux que des mots , j'ai modifier mon fichier excel exemple
par format ( je pense a la couleur du texte , couleur de remplissage , ect .... )
mais surtout je dois conserver le lien hypertexte associer a la case A4 " paul "
en gros si pierre est la , il doit être complètement remplacer par paul (lien hypertexte aussi )
il ne doit rien rester de pierre
pour info >
pierre n'as pas de lien hypertexte
26pierre-paul.xlsm (17.43 Ko)
bonjour,
adaptation de la proposition à la précision de ta demande
Sub pierrepaul()
    Set tor = Range("A4")
        Set re = ws.Cells.Find(what:="pierre", lookat:=xlWhole)
        If Not re Is Nothing Then
            fa = re.Address
            Do
                tor.Copy re
                Set re = ws.Cells.FindNext(re)
            Loop While fa <> re.Address
bonsoir
j'ai tester le code
et j'ai le droit a une erreur
erreur d'execution 91
varaible objet ou varaible de bloc with non defini
la ligne la est surligner
sinon oui ca l'air de focntionnee
il me semblait pourtant avoir testé ....
voici une nouvelle version
Sub pierrepaul()
            fa = re.Address
            Do
                tor.Copy re
                If re Is Nothing Then Exit Do
              Loop Until fa = re.Address
ca fontionne nickel merci
bonjour a tous
je reviens sur ce sujet ( le code est très bien et il fonctionne ) mais je me pose une question
je souhaite tjs remplacer pierre par paul mais j'aimerai aussi que jerome si il est pressent soit remplace par paul également
une utilisation de Or & AND n'es pas possible ?
J'ai bien la solution de faire copier le code et de remplacer les éléments a changer par le second prénom
mais ca me parait un peu lourd a digérer non ?
Sub pierrepauljerome()
            fa = re.Address
            Do
                tor.Copy re
   Set tor2 = Range("A4")
        Set re = ws.Cells.Find(what:="jerome", lookat:=xlWhole)
            fa = re.Address
            Do
                tor2.Copy re
une manière de simplifier le code
    For Each nom In Array("pierre", "jerome")
                fa = re.Address
                Do
                    tor.Copy re
merci pour ta reponse
ta pas encore vérifier ton code mais merci pour le array
il faut bien entendu remplacer " pierre " par nom
bonjour,
bien entendu...
Rechercher des sujets similaires à "vba recherche mot remplace present"
