Comment faire en sorte que si la variable "Valeur" est inférieure à 4 alors Valeur = 4. C'est à dire qu'entre les nombres 1 et 4 en M14, le chiffre renvoyé sur la feuil1 sera toujours de 4 !
Pendant que la valeur sur la cette feuille ci-dessous, en Feuil3, grade sa véritable valeur, soit ici "2,02" !
Sub M_Sheet_Copie_Calcul_du_Coeff_Muscu()
Dim Nom As String, Sh As Worksheet, F1, F5, c As Range
Set F1 = Feuil1
Set F5 = Feuil5
' Récupérer la valeur de M14 dans Feuil3
Valeur = F5.Range("M14").Value
'se déplacer vers F1 *****************************************************
Nom = Range("Nom_calcul_Muscu").Value
If Len(Nom) = 0 Then
MsgBox "nom est inconnu"
If StrComp(Nom, Range("Nom_Homme").Value, 1) = 0 Then
F1.Range("Q1").Value = Valeur 'valeur calculée pour l'homme
ElseIf StrComp(Nom, Range("Nom_Femme").Value, 1) = 0 Then
F1.Range("R9").Value = Valeur
MsgBox "nom ne correspond pas avec le nom de l'homme ou de la femme", vbCritical: Exit Sub
M_Copie_Muscu 'créer copie de cette feuille
M_RAZ_Muscu (Not c Is Nothing) 'vider les valeurs de cette feuille sans confirmation si nom est connu
Application.GoTo F1.Range("A1")
Merci pour votre aide...
Bonne soirée
