En tête et recopiage sur feuille
voiclà,je vous remercie pour votre aide, donc j'ai un fichier que j'améliore par une macro mais peux ton recopier ensuite sur d'autre feuille tous les codes en recopiant les 7 lignes au dessus et dessous
ou fuat il les faire séparement
merci à tous
Edit Dan : enlevé majuscules du titre du sujet
j'ai un problème avec ma formule de recopiage en ayant mis des colonnes en plus et un logo pouvez vous m'aidez
merci et bonne journée
27fruits-2011.zip (25.10 Ko)
A tester
merci c'est super je ne suis ps forte en macro VBA je commence a les étudier
sinon je dois autoriser à modifier une seul colonne comment fait on et je dois envoyer une seule feuille du classeur est ce faisable
merci
Simple
Toutes tes cellules sauf celles de cette colonne verrouillées, puis protection en décochant "Sélectionner les cellules verrouillées"
Faisable, tu peux créer un classeur avec juste cette feuille et le distribuer (si c'est par mail pas trop mon truc)
bonjour,
Ce qui m'interresse c'est d'envoyer une feuille mais par macro, sans faire un copier coller sur une autre feuille , merci de votre aide, ca je peux avoir 50 feuilles et n'envoyer que 10 feuilles mais à des destinataires différents
Bonne soirée et merci
Rechercher des sujets similaires à "tete recopiage feuille"
