Emploi du temps Excel semi-automatique (avec quelques conditions)
Je me demande si avec toutes mes conditions, il est possible de réaliser un emploi du temps semi-automatique. Pouvez-vous m'aider ?
L'emploi du temps comprend 14 personnes réparties en deux groupes. La différence entre les deux groupes (par jour) :
  • GROUPE 1 : 1 pers. fait 10H-19H ; 1 pers. fait 11H-18H
  • GROUPE 2 : 1 pers. fait 11H-18H ; 1 pers. fait 11H-19H
Les conditions :
  • Par JOUR (colonne) : 4 repos ; 9H30-20H x 2 pers. ; 10H-19H x 1 pers. ; 11H-18H x 2 pers. ; 11H-17H x 1 pers. 12H-19H x 2 pers. ; 13H-19H x 2 pers.
  • Par PERSONNE (ligne) :
    • 2 repos ; 1 x 13H-19H ; 1x 12H-19H ; 1 x 11H-18H (si GROUPE 1, sinon 1 x 11H-18H + 11H-19H) ; 1 x 10H-19H (si GROUPE 1, sinon 0x) ; 1 x 9H30-20H
    • (si possible, et par ordre de priorité) 13H le lendemain du dernier jours de repos ; 11H la veille du premier jour de repos ; 9H30 le lendemain du 13H
Dans un premier temps, j'ajoute manuellement les jours de repos (qui peuvent ne pas être consécutif) pour tous les effectifs. Puis dans un deuxième temps, compléter automatiquement les horaires de travail en fonction des jours de repos. Pour une journée, j'utilise 3 colonnes : 1er pour la spécificité du poste ; 2e le début de la journée ; 3e la fin de la journée. Ainsi grâce à la 2e et 3e colonne je peux calculer le nombre d'heures par semaine. Pour arriver à 35h30 (GROUPE 1) ou 34H30 (GROUPE 2) il faut que j'enlève 1H / jour pour le déjeuner (mon niveau s'arrête à ce problème de format...).
capture d ecran 2021 06 06 a 12 29 34
Pensez-vous qu'il possible de mettre en place cette petite manoeuvre ?
Bonjour et bienvenu sur Excel Pratique
Un fichier est TOUJOURS le bienvenu
Ci joint ma solution
127larive.xlsm (91.55 Ko)
A+ François
Ps: il ne faut changer que l'année en A1 (et le roulement si necessaire)
Merci pour ta réponse. Malheureusement, je n'ai pas réussi à appliquer la formule sur mon cas. Je mets en lien une semaine type.
120planning.xlsx (12.83 Ko)
Les roulements se trouvent sur la feuille roulement
ensuite la date est divisée par 42 et le reste de la division situe le roulement
le réglage se fait avec le +5 ( MOD(B2+5;42) )
A+ François
Rechercher des sujets similaires à "emploi temps semi automatique conditions"
