Empêcher quitter feuil avant de l’enregistrer
Bonjour toutes et tous
Je suis débutant VBA
je veut rectifier se macro pour Empêcher de quitter la feuil active
Si je n'était pas encor cliquer sur le bouton transfert
Private Sub Worksheet_Deactivate()
If ThisWorkbook.Saved = False Then
    MsgBox "Impossible de quitter avant d'enregistrer", vbCritical
    ThisWorkbook.Sheets(1).Activate
19test-d9.xlsm (24.87 Ko)
Bonjour Dreamsodfa le forum
bah c'est trés simple tu le mets sur un événementiel
et là à la désactivation de la feuil1 ta macro se lance (plus besoin de bouton)
cela revient à la même chose que ta macro sans test sur l'enregistrement
a+
Papou
    Bouton5_Cliquer
27dreamsodfa-v1.xlsm (26.37 Ko)
modification de ta macro Sub Bouton5_Cliquer()
évite les répétition
A voir
Sub CopyOnglet()
Dim Onglet As Object
Feuil1.Range("A7:C20").Copy
    For Each Onglet In ThisWorkbook.Sheets
        With Onglet
            Select Case .Name
                Case Feuil1.Name
                Case Else
                    .Range("A7").PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme
            End Select
    Next Onglet
Application.Goto [A1], True
ActiveWorkbook.Save
Maurice
    Bouton5_Cliquer
bonjour ;
merci infiniment
vous pouvez me faire une rectification sur le code
je veux empêcher de quitter la feuil avant de cliquer sur le bouton
Avec un message d'alerte
merci
Re Dreamsodfa le forum
ton fichier en retour
comme je n'ai rien compris à te dernière demande puisque l'opération était faite en automatique avec ce que je t'avais mis???
je l'ai mis aussi au cas ou quelqu'un voudrais quitter sans avoir cliqué sur la croix de fermeture aussi'!!!
ouvre teste et tu me rediras
a+
Papou
23dreamsodfa-v2.xlsm (28.21 Ko)
Rebonjour paritec
C bien ça se que je chercher pour Empêcher quitter feuil.
Seulement un petit problème sur le macro bouton Transfert
Je veut pas que le macro Transfert les donner sur les nouvel feuil
alors est il possible de Spécifier sur ton macro les feuil ou je vais faire le Transfert
merci
Ré bonsoir
Oui c’est possible mais quelles sont les feuilles ???
Feuil1 a feuil4 c’est cela ????
A plus
Papou
Ré bonsoir
A plus
Papou
oui de la Feuil2 a feuil6
merci
par exemple
Sheets("Feuil2", "Feuil3", "Feuil4", "Feuil5", "Feuil6")
re dreamsodfa le forum
voilà
a+
Papou
27dreamsodfa-v3.xlsm (28.97 Ko)
voilà
a+
Papou
re
Merci infiniment paritec pour l'aide
c bien ça se que je chercher
a+
Ré bonsoir paritec & tous le monde
je viens d'appliquer votre macro sur un autre exemple
Transféré les donner de la feuil data vers les autres feuil ("SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DECEMBRE", "JANVIER")
mais sa marche pas ?
Ou et il le problème
    Dim sh
    Application.ScreenUpdating = 0
    For Each sh In Array("SEPTEMBRE", "OCTOBRE", "NOVEMBRE", "DECEMBRE", "JANVIER")
.Range("B1") = [B7]
    .Range("B34") = [B8]
    .Range("B67") = [B9]
    .Range("B100") = [B10]
    .Range("B133") = [B11]
    .Range("B166") = [B12]
    .Range("B199") = [B13]
    .Range("B232") = [B14]
    Next sh
    MsgBox "Enregistré avec succès" & vbCrLf & "Cliquez sur OK pour fermer", Title:="Info"
    ActiveWorkbook.Save
moi j'aime lire
Quand on modifie une macro n'importe comment, oui c'est vrai que cela ne fonctionnera pas, c'est normal.
est-ce que tu as recopié la macro que je t'ai donné?? Non tu as seulement copié une partie.
est-ce que tu as seulement essayé de comprendre ce que fait cette macro???
c'est certain que non.
Si cette macro doit pouvoir être lancée, même si tu es sur une autre feuille que la feuille Data, lors de la fermeture par exemple, tu ne peux pas utiliser [B7], mais sheets("Data").range("B7")
Car dans ce cas, cela signifie que tu te rapportes à la feuille active, qui ne sera pas obligatoirement la feuille Data!!!!
et alors le bouquet
.Range("B1") = [B7]
Le "." devant le Range s'utilise avec with sheets(sh) , pour justement éviter de devoir à chaque ligne mettre sheets(sh)
mais dans ce que tu as modifié, bah elle doit être copiée ou la valeur de B7 ???
Tu penses que la macro va le deviner?? Il faut réfléchir un peu avant de faire les choses.
il faut:
      with Sheets(sh)
            .Range("B1") =Sheets("Data").Range("B7")
et dans ce cas là, si la macro est lancée de n'importe ou dans le classeur, tu colleras bien les valeurs de Data dans les autres feuilles
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "empecher quitter feuil enregistrer"
