Empêcher le copier-coller uniquement sur certaines lignes et autres onglets
Bonjour, je ne suis pas un expert du code VBA, mais après de nombreuses recherches, j'ai trouvé un code VBA qui fait en parti le job. C'est à dire qui désactive les fonctions copie-coller.
Mais ce que j'aimerais c'est que la désactivation des fonctions copie-coller ne soient possible que sur une sélection de cellules (que je définirais moi même par la suite). Et il faudrait également qu'il ne soit pas possible de déplacer ou de copier un onglet.
Sub Workbook_DeActivate()
Dim oCtrl As Office.CommandBarControl
     For Each oCtrl In Application.CommandBars.FindControls(ID:=21)
            oCtrl.Enabled = False
     Next oCtrl
     For Each oCtrl In Application.CommandBars.FindControls(ID:=19)
     Next oCtrl
     Application.CellDragAndDrop = False
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    With Application
        .CutCopyMode = False 'Clear clipboard
Merci à vous pour votre aide
Bonsoir Snowkite,
Le code que tu affiches agit sur l'ensemble de la feuille. Sur les barres secondaires (clic droit).
Mais n'empêche pas d'utiliser les raccourcis claviers pour couper ou copier.
Et si tu souhaites n'appliquer ton choix que sur certaines cellules. Il conviendra d'utiliser l'événement SelectionChange de la feuille.
Ci-dessous un exemple fait sur la cellule F5 d'une feuille.
If Target.Address = "$F$5" Then
     Next oCtrl
     Next oCtrl
     Application.OnKey "^{x}", ""
     Application.OnKey "^{c}", ""
Else:
            oCtrl.Enabled = True
     Next oCtrl
     Next oCtrl
A adapter aux besoins en sélectionnant une plage de cellules contigües ou pas, au lieu d'une seule cellule (ici pour tester l'exemple).
Merci beaucoup pour ton aide, mais lorsque j'essais sur la ligne 56 par exemple de la cellule $ASH:BGH$56 et bien j'ai toujours accès à la fonction copier-coller. Même si je ne choisis qu'une seule cellule c'est identique.
Bonsoir Snowkite,
Déjà, c'est un groupe de cellules et il manque un nombre...
Et non une cellule seule comme présenté dans l'exemple. Où la cellule est ciblée par son adresse. Et forcément donc une unique adresse.
Et une plage de cellules, c'est plusieurs adresses à cibler.
Remplacer
par
If Not Intersect(Target, Range("$ASH$56:$BGH$56")) Is Nothing Then
bonjour,
pourquoi ce traject difficile ? on peut protéger la structure pourqu'on ne peut pas ajouter ou effacer un onglet et on peut protéger une feuille.
27snowkite.xlsb (23.92 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "empecher copier coller uniquement certaines lignes onglets"
