Empêcher la commande "Envoyer vers"
Dans le même esprit que ma question précédente, j'aimerais désactiver la commande "Envoyer vers"...
Merci beaucoup de votre aide,
Bonne journée
Re-,
J'ai trouvé ce code qui pourrait assez bien correspondre à ce que je souhaite faire :
Dim CmdBar As CommandBar
Dim CmdBarControl As CommandBarPopup
Dim SendToControl As CommandBarPopup
Set CmdBar = Application.CommandBars("Worksheet Menu Bar")
Set CmdBarControl = CmdBar.Controls("&File")
Set SendToControl = CmdBarControl.Controls("Sen&d To")
Malheureusement il ne fonctionne pas chez moi...
Si quelqu'un peut me venir en aide...
Merci !
dans thisworkbook mettre ce code :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If SaveAsUI = True Then Cancel = True
Merci de votre réponse ! Le code permet bien d'empêcher la commande "enregistrer sous" mais pas "envoyer vers"...
Bonne journée
Ca doit être du genre SendNow = False ou FileSendMenu = False mais coller ça où ? j'en sais rien du tout
Rechercher des sujets similaires à "empecher commande envoyer"
