Empêcher "Effacer le Contenu" via menu contextuel
Bonsoir à Tous,
J'ai trouvé ce code pour empêcher d'effacer le contenu ou supprimer le contenu d'une cellule qui est renseignée
par le biais du menu contextuel.
Mais je veux étendre la sélection de A2 à K1000.
Ce code bloque seulement la cellule A2.
Je ne trouve pas la solution.
Besoin d'Aide S.V.P.
Jean
Dans ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_Open()                     'Syntaxe qui s'exécute à l'ouverture du Classeur'
'Désactivation de la commande "Supprimer Dans le Menu Principal'
Application.CommandBars(1).Controls("Edition").CommandBar.Controls("Supprimer...").Enabled = False
'Désactivation de la commande Dans le Menu Contextuel'
Application.CommandBars("Cell").Controls("Supprimer...").Enabled = False
'Fin Désactivation'
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'Rétabli les Controls Commandes en sortant du Fichier'
Application.CommandBars(1).Controls("Edition").CommandBar.Controls("Supprimer...").Enabled = True
Application.CommandBars("Cell").Controls("Supprimer...").Enabled = True
'Fin Rétabli les Controls Commandes en sortant du Fichier'
Dans Feuil1:
If Target.Address <> "$A$2" Then Exit Sub
If Target = "" Then Application.Undo
attend d'être ceinture noire avant de modifier l'environnement de l'utilisateur...
Si ton programme plante tu le laisses avec un excel bancal, peut-être inutilisable. Et si c'est pendant ta période de congé tu risques d'être maudit jusqu'à la 10e génération.
Pas eu envie de tester ton fichier.
Supprime ce que tu as mis dans ThisWorkbook, ceci devrait suffire :
    If Intersect(Target, [A2:K1000]) Is Nothing Then Exit Sub
eric
Bonsoir eriiic,
Ça ne plante pas, mais ne fonctionne pas non plus.
Je continue mes recherches.
Merci de vous être penché sur mon sujet.
Jean.
La proposition d'Eric fonctionne parfaitement, et comme il l'écrit, il n'y pas utilité de modifier l'environnement de l'utilisateur.
Assure toi que les évènements sont activés (voir propriété EnableEvents).
Bonjour à tous,,
Correctif si jamais la suppression s'effectue sur une plage :
    Dim pl As Range, c As Range, ok As Boolean
    Static noEvents As Boolean
    If noEvents Then Exit Sub
    Set pl = Intersect(Target, [A2:K1000])
    If Not pl Is Nothing Then
        ok = True
        For Each c In pl
            If c = "" Then ok = False: Exit For
        Next c
        noEvents = True
        If Not ok Then Application.Undo
        noEvents = False
eric
Bonjour eriiic & Jean-Eric,
La deuxième solution d'eriiic fonctionne bien.
Merci de votre Aide à vous deux.
Jean.
Rechercher des sujets similaires à "empecher effacer contenu via menu contextuel"
